 Corsa C springt nicht mehr an ?????
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   So Jan 12 2014, 19:19
hmm nun ja , ich denke mal deine batterie wird nach dem ganzen genuddel langsam schwach werden...
kommt schon hin...
koisch , dann sollte die pumpe laufen ..
habt ihr mal versucht wie lange man den anlasser drehen lassen kann bis hinten vielleicht kein strom mehr kommt ?
weil vielleicht schaltet die wfs trotzdem ab auch wenn kein elampe blinkt...
leuchtet denn die werkstattleuchte überhaupt kurz bei zündung an ?
checkt mal bitte wenn ihr ca. 20 sekunden ?den anlasser quält ob an der pumpe dauerhaft strom kommt...
die wfs sollte den strom nach ca. 2 sekunden weg nehmen...
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   So Jan 12 2014, 20:04
Werde das mal morgen mittag nach der Arbeit testen ob strom druff bleib beim anlassen also wie lange .
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Mo Jan 13 2014, 19:20
Friede,Freude,Eierkucken der Corsa läuft wieder  jubel  jubel  jubel und das nur  weil sich am unterboden neben dem Tank ein Wackerler hatte an den Steckern  von dem Kabelbaum hab ihn wieder richtig eingedrück und schon hatte ich 13 V auf dem Kabel der benzinpumpe .Kabel rein und angelassen und er sprang an .
Also falls einer mal ein Problem hat mit dem Corsa C dass er nicht mehr anspring und die Benzinpumpe nicht fördet dann hinten aufbocken und unten neben dem Tank nachschauen is ein 4 eckiges Teil wo 3 steckern dran kommen .
PS : Werde in den nächsten Tage Bilder davon machen damit auch jeder sieht was ich meine
Little Rocky
Unsere Geburtstags Fee
Anzahl der Beiträge : 2089
Fahrzeug : Adam Jam 1.4
Anmeldedatum : 01.05.11
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Mo Jan 13 2014, 21:22
 hallo 1
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Mo Jan 13 2014, 22:11
top  top
Das hätte ich jetzt auch vermutet das Problem gabs ja bei den alten ausliegenden Pumpe, dass die Erdung am Rahmen der Pumpe öfters mal nicht wollte.
Aber naja jetzt weisste ja bescheid kleine Ursache große Wirkung.
Wies halt immer ist mit den Schrubbern guilkj
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Di Jan 14 2014, 12:07
na siehst du ... hallo 1
kleine sache große wirkung ...
immer ... immer erst stecker etc checken bevor man neuteile kauft... top
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Di Jan 14 2014, 20:06
Ja Dennis wuste aber nicht dass die Benzinkabelbaum unter dem Corsa verlaufen würde und dann auch noch 2 andere Kabelbäume   ,hab gedacht die wüden nach dem Tank gleih nach innen verlaufen war ja auch zufall dass ich sie gleich gefunden hatte da ich wollte nachschauen ob doch nicht ein Marder am werk war ,aber in kannst du sicher sein wenn er wieder nicht mehr anspringen will werde ich sofort da nachschauen
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Di Jan 14 2014, 20:09
Schön das es nur ein Wackler war auch wenn der Corsa im Motorraum nun  fast neu ist.... :pfeiff:
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   Sa Jan 18 2014, 15:13
So hier sind mal die Bilder von den Kabeln wo mucken gemacht haben o dass der Corsa kein Strom mehr auf die Benzinpumpe bekam .
Is auf der Fahrerseiten neben dem Tank als Info
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   So Jan 19 2014, 20:08
danke für die infos und bilder...
sicher für den ein oder anderen interessant  top  hallo 1
BeitragThema: Re: Corsa C springt nicht mehr an ?????   So Jan 19 2014, 20:29
So soll das sein falls mal einer das selber Problem braucht er kein 2 Thema aufzumachen
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
