Anzahl der Beiträge : 27 Alter : 36 Ort : Berlin Fahrzeug : Vectra A CC C16NZ Anmeldedatum : 25.10.13
Thema: Vectra A Unterschutz anbauen Sa Okt 26 2013, 16:42
Ich habe mir den originalen Motorunterschutz für den Vectra A gekauft und die 4 Hülsen mit Schrauben dazu.
Irgendwie finde ich aber keine Möglichkeit den am Rahmen anzubringen. Hat jemand vieleicht ein Foto oder kann mir erklären wo man den anschrauben muß?
Teilenummer : 90373753
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 10:54
normalerweise sind die löcher alle vorhanden im hilfsrahmen also bei meinen vectra war das so ^^
Joyride Scheunen-Azubi
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 11:27
Habe mal eine Skizze gemacht. Oben die längere Seite von dem Gitter ist Richtung Scheibe.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 12:43
ah genau, also bei mir waren auch dort löcher und oben drüber eine gewindeplatte wo ich den schutz befestigen konnte,
liegt aber wahrscheinlich an der ausstattung weil ich ja ein 4x4 hab mit vollausstattung , nur deíeser schutz war serie bei mir nicht dran, hab den auch erst nachgekauft.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 12:54
Eine Gewindeplatte ist eigentlich laut EPC nicht vorgesehen, sondern Nietmuttern die man ins Loch einläßt und in dieser Nietmutter ist dann das Gewinde.
Naja wie auch immer, über Bilder freue ich mich wenn du welche machen kannst dann.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 12:58
glaub den unterfahrschutz hatten auch nur die polizeiwagen serie aber bin ich mir nicht zu 100% sicher ^^
jedenfalls meiner hatte die löcher alle für das teil
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 13:11
Ich fahr mal morgen in eine freie Werkstatt wo jemand arbeitet der jahrelang bei Opel gearbeitet hatte.
Auf jeden Fall will ich die Nietmuttern benutzen und wenn keiner so eine Zange hat, bestelle ich mir eine und schick die dann wieder zurück.
Ich will alles nur Original haben, außer der Tempomat ist von Waeco was mich ja eigentlich schon stört.
Hier mal ein Unterboden vom Calibra.
Da wo ich die roten Punkte gemacht habe, sind die bei mir vorhanden und da wo die gelben Punkte sind, sind bei mir keine.
Muß der so überhaupt ran?
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 13:34
naja da sollte dir jemand genau sagen können wie usw ^^
was den tempomat angeht besorg dir doch einen vom f astra ^^ is original und passt ohne probleme auch in den vectra ^^
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 13:44
Bei dem Tempomaten von Waeco habe ich diesen nach Anleitung eingebaut. Wenn ich einen vom Astra nehme, wüßte ich garnicht was ich alles brauche. Ich lasse den von Waeco drin, er funktioniert schon seit über 4 Jahren und das soll auch so bleiben.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Okt 27 2013, 16:33
schraub doch einfach die hinteren schrauben rein und dann siehst du wo der unterfahrschutz vorne festgeschraubt wird.
wenn keine löcher da sind bohr einfach welche und setz die nieten ein oder gewindeplatten etc. das ganze danach natürlich gut versiegeln.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Mo Okt 28 2013, 15:36
denk ich grad falsch oder muß der unterfahrschutz anders rum als dein bild...
ich bin der meinung das die breite seite genau vorn am querträger paßt an dem der achskörper angeschraubt ist ...
hinten an der stirnseite der schmalen seite ist ja scheinbar auch die aussparung für den auspuff...
ist es dieser hier ??
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Mo Okt 28 2013, 20:15
warum klaust du mein bild ?
nur spaß ist aber genau andersrum als du es beschrieben hast, das breite ist hinten
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Mo Okt 28 2013, 21:32
hmm.. jupp habs auch schon gesehn in dem anderen post ...
aber ist vom sinn her echt dumm gelößt nach hinten ne kante zu setzen..dann hätte die querstrebe oben auf dem blech sein sollen ... egal...
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Mo Okt 28 2013, 22:12
ja iwi is der komisch dranne ^^
hier mal nen bild
hatte auch echt gedacht der kommt ander rum ran hätte für mich mehr sinn gemacht ^^
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Di Okt 29 2013, 22:51
die hintere kante hab ich bei meinem auch komplett verschweißt .
ich finde das es die beste lösung ist den so zu befestigen.
bisher hat er mir auch schon 2 mal die ölwanne gerettet
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Do Okt 31 2013, 09:48
Also wenn ich bei meinem Auto in den Löchern in der Nähe der Querlenker stecke und dann da das Blech aufsetze hängen die Löcher vom Blech auf der anderen Seite halt in der Luft und halb auf dem Träger vom Auto, so kann ich nichts anschrauben.
Von der Logik her, würde ich auch sagen, dass das Blech auf dem Foto falsch herum angeschraubt ist.
Die Aussparung würde genau auf den Auspuf passen, die muß ja einen Sinn haben. Wenn ich das aber andersrum bei meinen Auto ranhalte, paßt es zwar vorn an der Stoßstange, aber hinten ist dann ncihts mehr zum anschrauben, da die Löcher vom Blech voll in der Luft hängen.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Do Okt 31 2013, 13:40
wenn nicht nehm mal das teil und faht nach opel vielleicht gibs ja da noch einen alt eingesessenen der dir sagen kann wie usw es ran kommt
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Sa Nov 09 2013, 18:22
Habe den heute angebaut und paßt perfekt. In der Nähe der Querlenker waren die Löcher vorhanden und als ich den dort richtig angezogen hatte, hat er sich auf der Seite der Stoßstange gehoben und man konnte die Löcher vorn makieren und habe die dann gebohrt.
Sieht richtig gut aus, Sinn macht der für mich im praktischen nicht, aber ich finds gut das ich noch einen bekommen habe.
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Sa Nov 09 2013, 20:11
hab ich doch gesagt, der muss einfach passen
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Sa Nov 09 2013, 20:29
aber wieso macht er für dich keinen sinn ? warum baust du ihn dann ran ?
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen So Nov 10 2013, 05:31
Gehörst du auch zur Menschheit oder soll ich dir die Menschen erst noch erklären wie diese ticken?
Alle Menschen auf unseren Planeten machen Dinge im Leben die keinen Sinn machen, die einen aus Langeweile, die anderen weils Spaß macht, die anderen weils interessant ist und und und ...........
Thema: Re: Vectra A Unterschutz anbauen Do Nov 14 2013, 22:21
