Anzahl der Beiträge : 148 Alter : 39 Ort : bad sachsa Fahrzeug : opel astra f Anmeldedatum : 03.01.11
Thema: fehlercode So Okt 13 2013, 13:46
hallo habe mal ne blöde frage , löscht sich der fehlercode ( abs-airbag lampe) selbst wenn der fehler behoben ist ???
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 14:13
kommt drauf an, hast du schonmal die batterie abgeklemmt und wieder dran ???
meistens ist der fehler dann weg.
kaltschlag Scheunen-Schrauber
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 16:59
ja habe ich, ist aber immer noch da
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 17:43
dann lass den fehler nochmal in der werkstatt auslesen, vielleicht ist ja immer nochwas kaputt.
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 17:58
ja ich denke das mach ich mal
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 18:11
ABS ist glaub auch ein Sicherheitsrelevanter fehler wie Airbag und kann nur mim Tech bzw. Zubehörlesegerät gelöscht werden.
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 18:24
hm ok fahre morgen mal zu opel danke:hallo 1:
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: fehlercode So Okt 13 2013, 20:23
@destrcr, da liegst du richtig. Ein Fehler im Airbag-System kann nur mit dem Tech2 gelöscht werden. Alle anderen Fehler löschen sich nach 40x Zündung Ein/Aus, wenn er nicht nochmal auftritt oder bei 5 Minuten Batterie abklemmen.
Thema: Re: fehlercode Fr Okt 18 2013, 18:05
nicht ganz richtig , sorry
primärfehler (airbags / gurtstraffer / abs / etc) sind wie schon geschrieben steht sicherheitsrelevante fehler di esich NICHT alleine löschen... diese muß man mit passendem gerät löschen...
sekundärfehler (2.-rangige fehler) löschen sich selbst wenn der fehler nicht mehr auftritt nach 20x starten und fehlerfreien lauf...
soviel zur thorie... jeder schrauber weiß aber das dies nur theoretisch so funktioniert...bei manchen gehts so , bei manchen nicht...
