 Astra f Schiebedach öffnet nicht mehr
Eggi
Anzahl der Beiträge : 365
Fahrzeug : Opel Astra F cc
c14nz 60 PS
Anmeldedatum : 03.05.09
BeitragThema: Astra f Schiebedach öffnet nicht mehr   Do Sep 12 2013, 18:29
Hab da ein Problem.
Haben das Schiebedach vor ca ein Monat elektrisch umgebaut.
Hat auch alles wunderbar funktioniert.
Doch von ein auf den anderen Tag öffnet das Schiebedach nicht mehr.
Man kann es nur noch ankippen.
Hatte nach dem Einbau nur das Problem das irgendwie der Sonnenschutz hakt.
Vermute das dieser aus der Halterung ist.
Muss ich nun das komplette Schiebedach ausbauen um zu sehen was los ist?
Der Motor ist ja intakt und kippt das Esd an.
Mfg
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Astra f Schiebedach öffnet nicht mehr   Sa Sep 14 2013, 20:42
hi du....
mach dir doch mal die arbeit und schraub den motor ab , steck die kurbel ran und dreh sie .... also teste ob es dann runter und hinter geht...
hatte es damals im vectra a auch das der motor nicht mehr nach hinten wollte , hoch und runter ging...da war an der mechanik der kasette nix...nur der motor...
vielleicht ist aber auch ein kleiner alusteg weg gebrochen .... der sitzt am rahmen vom glasdach... vergleiche mal genau rechts und links wenn das dach hoch gekippt ist ... da sind hinten am rahmen (vom glas) kleine nasen die in die führungsschiene gleiten wenn das dach nach hinten fahren soll...
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
