Also da ich ja nun ein astra g turbo besitze und die leistung recht schnell langweilig wurde .. bin ich am überlegen was an der leistungsschraube zumachen womit fängt man am besten an ???
wenn am motor alles orignal bleiben soll ist das billigste erstmal eine eds phase 2, das sollte der motor locker abkönnen, größerer ladeluftkühler währe auch von vorteil.
Thema: Re: Z20let mehr leistung womit anfangen ??? Sa Sep 07 2013, 07:03
Ja die Z Motoren sind doch schon von Haus aus gedrosselt oder?
Brauch man nur wenn mim Techund bissel Ahnung dann kann der das Ding schonmal ohne großen Akt auf 220PS aufschrauben.
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Z20let mehr leistung womit anfangen ??? Sa Sep 07 2013, 10:22
nein ist nicht wahr, sowas gibt es nicht, es gab mal ein gerücht das der 2.0 T mit 170 Ps nur durch Software gedrosselt wahr,, aber dem is net so..
Empfehlung ganz klar ist , ein Vker, Klasen oder V-max Phase 1, oder noch besser abstimmen auf dein Motor von Klasen,,großer LLK, evlt, andere Nocke
bei mir beim Opc hat das Vker, LLk, Andere Auspuffanlage und Klasen Ph.1, Kurzer Ansaugweg-Pipercrossmatte - 269 Pferde gebracht.demnächst noch mehr werde nochmals umbauen
Tip von mir, meld dich einfach mal im Astra h Forum oder Opel Turbo Forum an.. da findest jede menge Tips und tricks...
das beste währ natürlich auf LEH Technik umbauen, da haste dann ganz schnell 260 Ps...
Thema: Re: Z20let mehr leistung womit anfangen ??? Sa Sep 07 2013, 16:09
also mit dem Vker (Vorkatersatzrohr) währe ich vorsichtig, ist nämlich nicht zulässig in der stvzo
gut ist es natürlich wenn man die gebraucht bekommen würde weil 1100€ sind doch schon ganz schön fett finde ich
Kulturgut Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 235 Alter : 35 Ort : coswig Fahrzeug : opel astra f caravan 1,6se
opel astra f stufenheck -----^^ Anmeldedatum : 25.09.10
Thema: Re: Z20let mehr leistung womit anfangen ??? So Sep 08 2013, 16:09
allso ich muss sagen ich spiele auch mit dem gedanken auf leh umzubauen .. mit großem llk und eine auspuffanlage 76 ab lader habe ich rumliegen XD nur ist mir das mit dem VK ein bissel heiß :(
