 Dringend und wichtig
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: Dringend und wichtig   Mo Jul 22 2013, 01:04
huhu....hallo 1
kann mir jemand sagen wo ich den stecker zum aus lesen finde??
habe alles abgesucht,finde den nirgends..
motor ist ein c20ne,alter motor war ein c14nz
am stuergerät ist er nicht.
an der spritzwand wo der halter vom org motor ist ist er auch net.
fahrerseite dom ebenfalls nicht und am sicherungskasten auch nicht....
verzweifle will nach gillenfeld fahren,aber nicht mit leuchtender motorkontrollleuchte.
wie der andere c20ne motor drin war war se komischerweise aus,nur bei dem motor nicht mehr.
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Mo Jul 22 2013, 07:19
Moinsen. Kommt darauf an welcher Motorkabelbaum verbaut. kadett / Calibra etc.
Kadestra
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Mo Jul 22 2013, 14:17
calibra.......
hab diese nacht gelesen das auch welche komplett ohne den stecker gab.
da musst dann das reizkabel am steuergerät (braun/gelb) mit masse verbinden und dann sollte der auch blinken.
hat da jemand ahnung von??
Kadestra
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Di Jul 23 2013, 19:51
keiner kann helfen???
beten beten beten beten beten beten beten
Anzahl der Beiträge : 529
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Di Jul 23 2013, 22:01
Hi na denn hat der keinen muß du denn ausblinkern nent das.wie das Funktioniert ?? hat kumpel damals na meinem Corsa A gemacht.
Daher weis ich nicht wie das genau war leider:gruebel: .
Grüße dj Trance
corsaratti
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Di Jul 23 2013, 22:36
Wenn der absolut keinen Stecker hat ( was ich mir nicht vorstellen kann beim calibra ) dann musste wissen welcher Pin am Steuergerät das ist den du auf Masse legen musst. Bin mir da nicht sicher ob die Steuergeräte alle gleich belegt sind. Ich habe auch einen Motorkabelbaum vom Calli verbaut. Und da war der Anschluss beim Zentralstecker vom Motorkabelbaum zum Hauptkabelbaum mit eingebunden.
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Fr Jul 26 2013, 09:32
Moin oder noch ma anderen Kabelbaum nemmen:zwinka2: .
Grüße Dj Trance
Kadestra
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   So Jul 28 2013, 18:08
hab aus gelesen...
code 31......
aber speichert der auch fehler nur im lauf??
weil ist nur der 31 drin aber das ist logisch wenn der wagen nicht läuft...
oder?
corsaratti
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Do Aug 01 2013, 08:49
Der speichert nur wenn er läuft. Was hast du denn für Probleme das du ihn ausblinken mußtest? Und Code 31 ist wie du schon sagtest normal wenn er nicht läuft.
Kadestra
BeitragThema: Re: Dringend und wichtig   Mo Aug 05 2013, 16:48
hi
hatte code 21...
ist aber behoben.....
wagen hat große probefahrt überstanden......
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
