 c20xe spritpumpe laufen lassen
4 verfasser
Trude
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
c20xe spritpumpe laufen lassen Empty
BeitragThema: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 17:53
hoi leute,
hab heut mal versucht beim kadett den tank leerzupumpen. ich dachte immer dass die spritpumpe schon druck aufbaut sobald man einfach nur die zündung anstellt.
aber entweder hab ich die falsche leitung abgeschraubt, oder aber die pumpe arbeitet nicht bei zündung an.
kann mir vielleicht jemand sagen, was man machen muss damit die spritpumpe läuft? der motor sollte natürlich bei dieser aktion nicht gezündet werden.
ich möchte nicht mit nem schlauch durch den tankstutzen entleeren, sondern über die spritpumpe. das muss doch irgendwie möglich sein.
hab unterhalb des ansaugschlauches eine schlüsselweite 17 leitung abgedreht. das müsste die rücklaufleitung sein. hat die überhaupt durchlass im stand?
gruß
Trude
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 17:57
wenn dann musst du direkt plus und minus auf die pumpe geben damit sie läuft denn die pumpe läuft erst an wenn der motor gestartet wird, nicht vorher
Trude
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 18:12
hab gerade über googel rausgefunden dass man das pumpenrelais brücken kann. das wäre rot und rot/blau. kontakt 30 und 87
mal sehen ob ich das teil überhaupt finde. das sollte doch im motorraum irgendwo sitzen oder?
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 19:48
beim c20xe weiß ich es nicht,   bei mir im c20let ist es vorne rechts beim beifahrer mit beim steuergerät.
beim kadett war es soweit ich weiß an der spritzwand ziemlich weit links im motorraum
aber wenn du eine außenliegende benzinpumpe hast würde ich lieber die pumpe brücken dann sparst du dir das suchen ;)
gruß patrick
Trude
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 21:56
Oki Danke, ich werd mal sehen was sich am besten finden lässt. hallo 1
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeFr Jul 05 2013, 23:58
Einfach an die spritpumpe direkt Strom dran. Stecker ab eben 2 Kabel dran und laufen lassen.
BeitragThema: Re: c20xe spritpumpe laufen lassen   c20xe spritpumpe laufen lassen Icon_minitimeSa Jul 06 2013, 09:34
Genau Batterie,Plus Minus Kabel und zappe ist.
» Motor Test laufen lassen ohne Getriebeöl?????
» CORSA B C20XE M-Tech Komplett Umbau c20xe
» Tachoangleichung wo machen lassen ?
» Muss ich nen Klauhaken austragen lassen???
» felgen....laufen sonntag abend aus
