Anzahl der Beiträge : 220 Alter : 32 Ort : Paderborn Fahrzeug : Opel Astra GSI C20NE Anmeldedatum : 28.02.11
Thema: Ausbau Waschwasserbehälter Di Jun 25 2013, 16:13
Moinsen,
kann ich wenn ich den Waschwasserbehälter ausbaue den Sensor irgendwie so überbrücken, das der Bordcomputer nicht mehr "Waschwasserstand" anmeckert?
Arne
Thema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter Di Jun 25 2013, 19:31
also gibt nen trick der funkst eifgendlich ganz gut ^^ nimmst die ne büroklammer oder iwas anderes metalleischen und steckst die in den stecker schon meckert er nicht is bei meinen auch so gemacht worden ^^
Arne Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter Di Jun 25 2013, 20:26
habs mir schon fast gedacht :D ok werde ich mal so machen, danke!
Thema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter Di Jun 25 2013, 21:43
ja also kann ja nix passieren und funkst
Thema: :-) Mi Jun 26 2013, 23:41
kannst auch den stecker ab knipsen und die beiden kabel direkt zusammen löten und dann nen schrumpfschlauch drüber. sieht ordentlicher aus, ist ordentlicher und nicht so dahin gefriemelt.
Thema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter Mi Jun 26 2013, 23:43
ja das geht natürlich auch nur wenn man wieder aktivieren will muss man da wieder nen stecker dran tun ^^ zumal is der ja normal unterm behälter verbaut da sieht man den stecker eh nicht ^^
Thema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter Mo Jul 01 2013, 22:36
habs erstmal dahingefriemelt und die kabel in in der Kabelleiste verlegt.. passt
