 Ausbau Waschwasserbehälter
Arne
Anzahl der Beiträge : 220
Fahrzeug : Opel Astra GSI C20NE
Anmeldedatum : 28.02.11
BeitragThema: Ausbau Waschwasserbehälter   Di Jun 25 2013, 16:13
Moinsen,
kann ich wenn ich den Waschwasserbehälter ausbaue den Sensor irgendwie so überbrücken,
das der Bordcomputer nicht mehr "Waschwasserstand" anmeckert?
Arne
Anzahl der Beiträge : 3230
BeitragThema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter   Di Jun 25 2013, 19:31
also gibt nen trick der funkst eifgendlich ganz gut ^^ nimmst die ne büroklammer oder iwas anderes metalleischen und steckst die in den stecker schon meckert er nicht dickes smilie is bei meinen auch so gemacht worden ^^
Arne
BeitragThema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter   Di Jun 25 2013, 20:26
habs mir schon fast gedacht :D ok werde ich mal so machen, danke!
BeitragThema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter   Di Jun 25 2013, 21:43
ja also kann ja nix passieren und funkst dickes smilie
BeitragThema: :-)   Mi Jun 26 2013, 23:41
kannst auch den stecker ab knipsen und die beiden kabel direkt zusammen löten und dann nen schrumpfschlauch drüber. sieht ordentlicher aus, ist ordentlicher und nicht so dahin gefriemelt.
BeitragThema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter   Mi Jun 26 2013, 23:43
ja das geht natürlich auch nur wenn man wieder aktivieren will muss man da wieder nen stecker dran tun ^^ zumal is der ja normal unterm behälter verbaut da sieht man den stecker eh nicht ^^
Arne
BeitragThema: Re: Ausbau Waschwasserbehälter   Mo Jul 01 2013, 22:36
habs erstmal dahingefriemelt und die kabel in in der Kabelleiste verlegt.. passt top
