 Öl-Abgasgeruch im Innenraum
Mr_who
Anzahl der Beiträge : 59
Fahrzeug : Opel Astra F
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
Anmeldedatum : 03.01.13
BeitragThema: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Di Jun 18 2013, 11:14
Hallo,
ich habe bei meinem Astra F ständig Abgas- oder Ölgerüche im Innenraum.
Habe die Abgasanlage und KW Schläuche kontrolliert, doch da ist nichts zu finden.
Ist auch der Fall, wenn die Lüftung aus ist, nicht das es daher rein ziehen würde.
Woher kann es kommen?
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Di Jun 18 2013, 11:42
guck mal ob dein motor öl verliert und auf den krümmer oder abgasrohre läuft.  das hatte ich schonmal. da war die ölwannendichtung defekt und das zieht dann durch alle ritze
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Di Jun 18 2013, 12:04
Abgas oder ÖL das musste schon sicher sein.
Was auf jedem Fall zum Abgasgeruch im Inneraum führt ist ein Kaputtes Flexrohr oder Dichtung in dem Bereich Hosenrohr\Kat
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Di Jun 18 2013, 12:10
Wie sieht die Ventildeckeldichtung aus, die sifft gerne und dann stinkt es auch. Was auch noch sein kann, das der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung purös ist.
Ansonsten schau mal in dein Luftfiltergehäuse rein, ob da eventuell Öl drinnen steht.
Mr_who
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Di Jun 18 2013, 12:56
Öl tropft keines.
Ventildeckeldichtung ist OK.
Schlauch der Drosselklappe, hatte ich schon gewechselt, da er gerissen war.
KW-Entlüftungsschlauch hatte ich letztens kontrolliert. Sind 2 vorhanden, dicker und dünner.
Dichtungsring zwischen Kat/Hosenrohr ist neu, Hosenrohr hatte ich auch gewechselt, da ich dachte es komme vom Anschluss zum Krümmer.
Wird ja mit Federn vorgespannt, wie fest mus ich die Schrauben da anziehen?
Habe sie komplett festgezogen.
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Mo Jun 24 2013, 20:04
Zufällig ne Sportauspuffanlage verbaut?
Die meisten vergessen dabei Dichtmasse auf die Steckverbindungen zu schmieren und dann kommt es öfters vor, dass die Anlage an den Stellen nicht richtig abgedichtet ist.
Mr_who
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Mo Jun 24 2013, 22:44
Kein Anlage, nur einen Endtopf.
Aber Dichtmasse wäre ja mal ein Versuch wert, an der Verbindung vom Hosenrohr zum Kat.
Was nimmt man da am besten für eine Dichtmasse?
BeitragThema: Re: Öl-Abgasgeruch im Innenraum   Mo Jun 24 2013, 23:12
Montagepaste ausm Zubehör ;)
