Anzahl der Beiträge : 43 Alter : 35 Ort : Burgneudorf Fahrzeug : Opel Astra f GSI Anmeldedatum : 14.01.09
Thema: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:08
Hallo Opellaner
hab da mal nen Paar Fragen
1. Wie heißt das 6-Gang Gtriebe von Opel und passt es an nen c20xe
2. An was kann es liegen wenn beim f20 Getriebe der 5 Gang immer raus springt egal ob vollast halblast oder standgas ...
Schon mal Danke im vorraus...
Verschoben. gruss QP
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:12
Also das Getriebe was da passt ist soweit ich weiß ein F28.
Das andere kann ich dir leider nicht beantworten.
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:13
Hi,
es gibt mehrere 6-Ganggetriebe von Opel. Das was du jetzt sicher meinst ist das F-28. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Allradgetriebe welches für den Einbau in einen Fronttriebler erst mit einem Umrüstkit auf Frontantrieb umgebaut werden muss.
Original waren diese Getriebe nur im Vectra 4x4 Turbo und Calibra 4x4 Turbo verbaut.
Black Pearl .
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:30
Kann die Meinung von QP nur bestätigen! Das der Gang nicht drinne bleibt kann vielleicht daran liegen das beim Zahnrad vom 5 Gang diverse Zähne weggebrochen sind! Oder das Zahnrad hat sich auf der Welle leicht nach vorne oder hinten verschoben (wenn sowas überhaupt möglich ist)!
Lg Black Pearl ;)
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:39
Zahnradverschiebung halte ich für ausgeschlossen, den die werden mit Sicherheit gegen verrutschen gesichert. glaube auch dann eher an weggebrochene Zähne.
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:44
QP schrieb:
Hi,
mehrere?? kenne nur das F28 und das aus dem Lotus
zu Deinem Problem... da wird die Schaltmuffe durch sein
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:51
let-vectra schrieb:
QP schrieb:
Hi,
Jepp...mehrere. Das f-40 und das M-20 fallen mir noch ein. Ich glaube ein M-32 gibts auch noch.
Zu dem 5. Gang...evtl. hat da eine Schaltmuffe ne Macke, so dass der Kraftschluss immer wieder unter Last getrennt wird. Allerdings ist mir das eher vom 1. Gang bekannt, weniger vom 5..
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 19:59
Das F 40 passt an einen C20xe??? Das habe ich noch nicht gehört. Was da alles passt, echt geil
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:01
Ne Sven, das hab ich nicht gesagt. Hab nur gesagt es gibt mehrere 6-Gang-Getriebe ;)
Für den C20XE ist das F-28 die erste Wahl, allein schon weil es über ein Gestänge geschaltet wird und so der Umbauaufwand auf Seilzug entfällt ;)
Ob die anderen an den Motor passen...kein Plan.
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:17
ja ok, an den neumodischen Kram hab Ich jetzt garnicht gedacht
Black Pearl .
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:42
Ja ich weiß QP ich meinte auch nur das mit den mehreren 6 Gang Getrieben! Das andere was ich geschrieben habe ist aus meinem kranken Hirn! :frech:
Anzahl der Beiträge : 205 Alter : 42 Ort : Harra Fahrzeug : 78er E1 Rekord 2Türer Limo Anmeldedatum : 30.07.08
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:48
wie jetzt seilzug hab ich noch nie bei opel gesehen :scratch:
sowas gibs nur bei vw
die ganzen fronttriebler getriebe die ich schon gesehn und aus gebaut hatte
hatten alle ein gestänge
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:54
Das heißt, Getriebe dran und schick is?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 20:58
@BlackPearl: Das bezog sich auf OPC-Sven ;)
@Mösch: kann nur das wiedergeben was ich an infos hab...selbst habe ich noch kein neueres Opelgetriebe in der Hand gehabt. Soweit ich informiert bin werden die nicht mehr über ein Schaltgestänge betätigt, wenn das nicht so ist hab ich halt falsche informationen dazu.
Deswegen: Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Thema: Re: Getriebe Fragen Di Jan 27 2009, 21:07
ja die neuen werden über Seilzug geschaltet.... wenn Du sowas umbauen willst brauchst DU aber die kompl. Mimick dazu Schaltbock usw...
Thema: Re: Getriebe Fragen Mi Jan 28 2009, 00:07
sory das wust ich och ne das es das bei den neu och gibt
und welchen model is das so verbaut
komisch aber opel hat ja auch den lochkreis geändert
irgen wie machen die nur noch grütze
c25let-vectra Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 121 Alter : 41 Ort : Potsdam Fahrzeug : Kadett D V6 Turbo Anmeldedatum : 23.01.09
Thema: Re: Getriebe Fragen Mi Jan 28 2009, 10:42
1.) F28...ja...und passt....let und xe block sind gleich. aber warum willste das verbauen? ist doch zu teuer :)
2.) syncronringe wären auch eine möglichkeit. zahnräder halte ich für ausgeschlossen. was auch sein kann, aber dann hättest du später keinen gang mehr reinbekommen, ist, das die große hauptmutter welche die hauptwelle hält lose wäre. dann bewegt sich die welle etwas und der gang springt raus. die muss aber nach einem bestimmten schema und mit passendem reibwert angeschreubt werden. sonst wird das nix.
Black Pearl .
Thema: Re: Getriebe Fragen Mi Jan 28 2009, 14:14
Denn lag ich ja mit meiner Vermutung nicht ganz falsch! Wegen der Welle! :frech:
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe Fragen Mi Jan 28 2009, 14:17
@ Mösch:
F-40 ist im Vectra C und im Signum verbaut, bei den Motoren:
Natürlich noch in verschiedenen Übersetzungen und ausführungen je nach Modell (z.B. M-32 beim Z22YH im Vectra C ist beim Caravan anders übersetzt als bei der Limo).
Thema: Re: Getriebe Fragen Mi Jan 28 2009, 21:19
jup....sowas hatte ich auch schonmal...aber auf dem weg nach oschersleben 2006. der meister hat dann den reibwert nach gefüh eingestellt...und so fahre ich noch heute. gutes händchen hatte der meister :shock:
mfg
turbodriver75 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 14 Alter : 49 Ort : Marburg / Hessen Fahrzeug : Kadett D C20LET Turbo
Speedster Turbo Scorpions
Omega B 3.0 MV6
Corsa B 2.0NE / Eaton Kompressor
Audi 80 B4 (Winterauto) Anmeldedatum : 30.01.10
Thema: Re: Getriebe Fragen Mo Feb 01 2010, 21:45
F28 kann man auch ohne "Umbaukit" auf Frontantrieb umbauen. Brauchst nur den Differenziallgerdeckel von nem alten F16/f18/f20 und ne Drehbank...........
Wenn ein F28 an nen C20XE soll, brauchste auch ne LET Kupplungsscheibe, weil die Verzahnung der Getriebewelle gröber ist. Bei Frontantriebsumbauten umbedingt ne 2-Geteilte lange Antriebswelle, da das F28 auf der seite keine Lagerung für nen Gelenkkopf hat. Getriebehalter vorn links vom Turbo passt auch im Astra (Is eh der selbe Hilfsträger wie im FWD Vectra/Calibra) Hinteren Getriebehalter vom F16/f18/f20. Müssen aber am F28 neue löcher gebohrt werden und Gewinde rein. Schaltumlenkung basteln aus F28 und F16/f18/f20 Teilen und fertisch.........
Is beim C20XE aber eigendlich nicht nutzbar, da dir im 6 die Power fehlt.
Einfach ein F20 mit 3.42er übersetzung. Kann aber im Astra f C20XE auch schon drinn sein, gabs 3.55 und 3.42
