Anzahl der Beiträge : 55 Alter : 47 Ort : Hüsby Fahrzeug : Opel Corsa A-CC GSI 74KW Koni Gewindefahrwerk Wiechers Vollkäfig Komplett leer geräumt 28 Raid Lenkrad Recaro Halbschalen Sitze Supersprint Auspuff ab Kat. des Weiteren Ascona C 2.0E Irmscher Front- Heckstoßstange sowie Seitenschweller und Türpappen. Motor ist ein C20NE mit Lexmaul Ansaugbrücke und Fächerkrümmer sowie Endtopf Anmeldedatum : 13.11.10
Thema: Kurbelwellensensor Position? Do Mai 09 2013, 08:47
Moin Moin
Kann mir jemand sagen wo der Krubelwellensensor beim C16Se verbaut wird? Hinten ist mir bekann aber wo wird er festgeschraubt? Des Weiteren müsste ich wissen in welcher Psition die Kurbelwellenriemenscheibe zum Sensor steht?
Mfg Rolf
Thema: Re: Kurbelwellensensor Position? Do Mai 09 2013, 09:00
Da gibts ne Halterung zu haben auch die 1.4&1.6 16v Motoren.
Die wird rechts in den Block geschraubt bei der Riemenscheibe.
Hatte das damals auch machen müssen weil ich einen C16NZ Block nehmen musste.
Der Sensor ist ca. O, 5cm von der Scheibe weg.
Dirty Dieter Scheunen-Azubi
Thema: Re: Kurbelwellensensor Position? Do Mai 09 2013, 20:39
kannst du mir nen Bild schicken ?
Thema: Re: Kurbelwellensensor Position? Fr Mai 10 2013, 01:24
hab ich erst gewechselt vor 2 tagen, da ist eine alu halterung an den block geschraubt wo der sensor rein gesteckt wird, der halter gibt automatisch den abstand vor, hier ein geklautes bild
