 Knarrgeräusche am Omega B
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:27
Hallo Leutz,
ich glaube das ich das Thema schonmal aufgegriffen habe aber finde es nicht.Und zwar habe ich seitdem es wieder wärmer wird, Knarrgeräusche beim Lenken.
Früh wenn es feucht und kalt ist sehr gering aber sobald es wärmer wird werden die Geräusche lauter..klingt fast wie ne alte Tür die man langsam aufmacht.
Im Stand sowie auch beim Fahren knarrt es beim Lenken....Liegt das nun "nur" an den Stabilisatorgummis links und rechts oder doch an der Lenkung direkt.
Hatte das bei meinem alten Omega auch und denke das es der ein oder andere Omegafahrer hier bestimmt nur zu gut kennt...
mfg Carsten
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:31
naja könnten die stabis sein aber auch die domlager da die ja auch in bewegung sind beim lenken
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:32
Das habe ich auch
bei mir sind es die Domlager aber nicht mehr lange
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:33
Sprüh mal die betreffenden Teile mit Caramba, oder WD40 ein. Aber Step bei Step, damit du auch sehen kannst, wo ran es liegt. Denke aber auch mal, das es sich um die Domlagern liegt.
Na aber die im Grunde genommen bewegt sich beim Lenken sogut wie alles was mit der Lenkung zu tun hat....Spurkopf rechts ist ausgeschlagen,das hört man auch und der Lenkzwischenhebel hat auch Spiel.aber ich denke nicht das die Geräusche daher stammen...
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:35
Mir fällt gerade wieder ein,dass ich vor dem winter diese Geräusche schonmal hatte und die Stabigummis fett mir WD40 geflutet hatte..dann war Ruhe..bis vor paar Tagen....
Dann mach mal Silikonspray drauf, das hält länger und ist Wasserfest.
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:36
naja aber denke auch sind die domlager weil es auch das ein zigste ist wo gummi auf metall trifft und hab das auch schonmal gehabt bei meien vecci ^^ aber da ging es wieder weg den lenkzwischenhebel mach ruhig gleich mit wenn nicht
groggi86
Dann versuch es doch nochmal wenn es nicht weg ist dann die domlager einsprühen
Lenkzwischenhebel würde ich mal versuchen, nach zu ziehen.
Spurstangenkopf knarrt aber nicht, weil dafür zu klein. Der klackt dann höstens.
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:38
genau die fangen eher an zu klappern ^^
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:39
Jo macht er auch Markus..... Na ich gehe jetzt auch mal von Domlagern oder Stabigummis aus. Es liegen ja auch schon neue Gummis hier nur bei dem versuch die selbst zu wechseln bin ich etwas verzweifelt weil man die ja nicht so einfach abbekommt ohne den ganzen Stabilisator zu demontieren....
Mir war auch so als ob es wegen der Gummis schonmal so geknarrt hat aber ich weiss es nicht mehr..Im Winter war zumindest Ruhe
groggi86
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:41
Im Winter war bei mir auch ruhe nachdem es wieder 10grad waren fing es bei mir wieder an neue habe ich heute bestellt
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:42
HAst also auch diese fiesen Knarrgeräusche... Grauenhaft,was??? Na ich wollte es nur mal wissen ob es was Schlimmes ist oder nur der alte Verdacht....
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:43
Meistens liegt das Problem dann daran, das die Kugelleger vom Domlager trocken laufen und dadurch das Gummi auf dem Gegenlagerteller aufliegen und beim lenken darüber schrubbern.
Durch die Servolenkung fällt es einem nicht direkt auf, weil die Lenkung geringfügig schwerer wird.
Meist kommt es daurch, das bei der Servo zu viel im Stand gedreht wird, statt das Auto ein wenig rollen zu lassen und so die Lenkung und die Vorderachse zu entlasten.
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:44
Ja das ist mit den schweren Buden nunmal so...schön im stand in der Parklücke gewendet...
BeitragThema: Re: Knarrgeräusche am Omega B    Di Mai 07 2013, 18:45
Ok, neue Gummis habe ich..bestell ich ebend noch neue Domlager.....
KAnn zu !
