 Lenkradflattern durch Spurplatten?
tu193
Anzahl der Beiträge : 614
Anmeldedatum : 28.03.12
BeitragThema: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Sa Mai 04 2013, 15:25
Habe an meinem Corsa D seitdem an der VA 10mm Spurplatten verbaut sind ab 90-110km/h starkes Lenkradflattern.
Alle Anlageflächen sind sauber. Reifen sind neu und Räder neu ausgewuchtet.
An was kann es liegen, dass das Lenkrad mit Spurplatten flattert?
Habe auch schon mit 5mm und 15mm Platten probiert um auszuschließen das es an den 10mm Spurplatten liegt, aber damit flattert es auch =(
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Sa Mai 04 2013, 20:06
Und ganz ohne Spurplatten flattert es nicht mehr?
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Sa Mai 04 2013, 20:08
Haben die Platten die richtige Zentrierung? Notfalls mal stationär wuchten lassen, also direkt am Auto.
tu193
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Sa Mai 04 2013, 21:45
Ohne Spurplatten flattert nichts.
Richtige Zentrierung haben sie auch und sitzen richtig bündig an!
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Mo Mai 06 2013, 22:16
was für nen system ? lange bolzen oder schraubsystem ?
tu193
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Mo Mai 06 2013, 22:18
Lange Bolzen mit Mittenzentrierung auf den Spurplatten.
BeitragThema: Re: Lenkradflattern durch Spurplatten?   Mo Mai 06 2013, 22:30
kann es sein das die schraube die die bremsscheibe fest hält etwas zu weit raus steht ?
unter der bremsscheibe ist auch alles sauber ??
weil wenn da ne kleinigkeit drunter ist wird es durch den hebel der spurplatte nach außen verstärkt wird...
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen mit Blogieren
