Thema: ABS arbeitet während der Fahrt Sa Apr 27 2013, 17:22
Hallo zusammen,
Nach dem ich meinen Vectra endlich aus dem Winterschlaf geholt habe, hab ich seit heut ein Problem mit dem Auto. Während der Fahrt habe ich sporadisch das Gefühl als würde das abs anfangen zu arbeiten. Egal ob beim beschleunigen, bremsen oder rollen lassen. Ich habe heute gleich erst mal die bremsFlüssigkeit wechseln lassen, ohne Erfolg. Hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt? Oder eine Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann? Ich habe schon etwas google bemüht und dabei gelesen, dass das Signal fürs Abs von links vorn kommt?
Vielen dank und viele grüße
Thema: Re: ABS arbeitet während der Fahrt Sa Apr 27 2013, 18:28
ich hab das selbe problem beim a vectra...
ich hab keine ahnung was das sein soll und deshalb das abs weg geklemmt würde aber auch gerne wissen was man machen kann, ich hab schon alle sensoren getauscht ohne erfolg
und als ich mal wirklich ne gefahrenbremsung gemacht hab hat das abs ewig gebraucht bis ich zum stillstand kam, ohne abs komm ich 10 mal früher zum stehen
vielleicht liegt es am abs block selber, keine ahnung
Thema: Re: ABS arbeitet während der Fahrt Mo Apr 29 2013, 09:04
habt ih rmal eure verzahnung auf den wellen gecheckt ?? da reichen bei manchen abs schon grobe verunreinigungen / rost ...
gerne reißt auch mal so nen ring und dann stimmt der abstand nicht mehr und schon hat man nen fehler...
