 hilfe beim x16szr
kaltschlag
kaltschlag
Anzahl der Beiträge : 148
Fahrzeug : opel astra f
Anmeldedatum : 03.01.11
BeitragThema: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 19:25
hallo zusammen
ich habe ein astra g mit dem motor x16szr.
wenn ich ihn starte steigt er kurz auf 200 touren und singt dan wieder auf 1500 danach steicgt er langsam auf 2000-2500 touren.
felercode habe ich auch ausgelesen 0200
bitte um schnelle hilfe danke
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 19:34
kaltschlag
kaltschlag
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 19:39
danke
P0200 Einspritzventil Spannung hoch wusste ich schon habe ein anderes ventil eingebaut und immer noch der mist
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 19:41
Spannung zu hoch,heisst normal was mit der Erdung stimmt nicht.
Schau fir mal die Kabel an und wenn nicht messe die an der Düse durch,weil Kabelbruch in dem Bereich ist ja auch nix seltens.
kaltschlag
kaltschlag
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 19:46
ok danke hast du ne ahnung wie ich die durchmesse ??
kaltschlag
kaltschlag
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 20:45
habe es gefunden map sensor untertruckschlauch defekt
kaltschlag
kaltschlag
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 21:19
kann ich beim astra g bj99 den felerspeicher selbst löschen wie beim astra f ?????????
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 21:34
Nein geht nicht mehr, mußt du löschen lassen.
kaltschlag
kaltschlag
BeitragThema: Re: hilfe beim x16szr   So Apr 14 2013, 22:00
danke
hilfe beim x16szr
