 c20ne ölkühler
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: c20ne ölkühler   Sa Apr 13 2013, 15:33
hallöchen..
ich brauche neue schläuche für meinen ölkühler.
es gibt ja zwei arten von anschlüssen,ich habe die wo die verschraubung auf der leitung sitzt.
nun die frage.
gibt es da noch mals unterschiede drin?
und kann mir wer sagen welche passen?
diese zb?
http://www.ebay.de/itm/200879108003?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Kadestra
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 17:34
kann da keiner was zu sagen??
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 17:57
Du kannst bei Deinen Schläuchen einfach die Verpressung aufsägen und holst Dir im Hydraulikhandel oder in einer LKW Werkstatt nen passenden Niederdruckschlauch.
Den Schlauch schneidest du in passende Länge ab, schiebst ihn auf die Anschlußstücke und machst ne Schlauchschelle drauf. Fertig.
Kadestra
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 19:00
wenn dann richtig....
denke mal das es da ja keine unterscheide drin gibt...
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 19:33
Was ist daran falsch?
Kadestra
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 20:22
ich will net wissen wie ich es anders machen kann,sondern ob es da noch unterschiede drin gibt und ob die die im link sind passen
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   So Apr 14 2013, 21:55
Ok denn nich. Aber die Schläuche passen nicht.
Kadestra
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   Mo Apr 15 2013, 15:09
und warum das nicht??
will aber stahlflexschläuche haben,deswegen nicht so wie du es sagtest.
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   Mo Apr 15 2013, 16:14
Zu den Anschlüssel steht da 3/4 zoll Gewinde. Du hast aber beim Opel nen Metrisches Gewinde, M16 oder M18, weiß ich grad nicht genau.
Kadestra
BeitragThema: Re: c20ne ölkühler   Di Apr 16 2013, 15:15
was meintest du den damit?
problem ist leitungen wurden vom vorbesitzer schon mal versucht zu lösen,dabei haben die die leitungen so verbogen das ich se net mehr fest geschraubt bekomme,wenn ich weiter schraube besteht die gefahr das ich die leitungen da durch kaputt drehe.
die ist nur vorne am flansch nicht fest,rest ist alles in ordnung.....
c20ne ölkühler
