Thema: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 19:20
Hi,
Ich habe eine frage bezüglich eines lufi kasten.
ich wollte bei meinem a corsa den sportlufi raus machen und gegen einen originalen kasten tauschen,jetzt meine frage welcher lufikasten passt beim a corsa?
so siehts momentan aus ....
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 19:57
Die orginalen vom Corsa A GSI
Allerdings sehr schwer zu finden und meist teuer.
Hab meine 2 für 50-75€ verkauft das Stück.
Die was passen könnte wären vom Ascona C und Kadett D\E die sind genau so flach allerdings zu breit.
Heisst die brauchen auch anapssungs Arbeit.
Aber wie ich sehe haste ja kein MPI Motor die Glocke wurden bei neuren Fahrzeugen wie Corsa b verbaut.
Heisst du brauchst die normale Pfanne was Kadett,Corsa A usw Serie haben.
Sollte ja kein Thema sein die zu finden. !!!!Aber dann brauchste auch den alten falchen Metal Ventildeckel!!!!!
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 22:56
okay,passt net evtl der vom b corsa ?
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 23:02
brauchst du jetzt einen kasten oder eine pfanne ?
kasten vom b corsa hab ich heute bekommen den ich günstig abgeben würde, ich kann ja mal ein bild von machen dann siehst du grob es es passen könnte
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 23:30
Passt nicht alle anderen sind zu hoch.
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Di Apr 02 2013, 23:35
er braucht doch einen kasten ohne LMM. und vermutlich einen der nie da im corsa war wenn er die pfanne nicht will...
und vor dem scheinwerfer nach unten ist eigentlich gut platz. notfalls kann man den kasten ja bearbeiten bis er passt, viel kann ja nicht fehlen
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Mi Apr 03 2013, 20:00
hier ist der kasten den ich hab
sieht mir jetzt nicht unbedingt zu groß aus aber ich hab keine ahnung von corsa
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Mi Apr 03 2013, 20:09
wie hoch ist der kasten ?
Das müsste weg
Und ich meine an der breite muss auch noch gearbeitet werden habs ja damals selber getestet.
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Mi Apr 03 2013, 20:15
so geschätzt 20cm ist der schon hoch ... gemessen hab ich natürlich nicht
naja hätte ja sein können...
oder schneidest den radlauf größer ist ja eh schon rost dort also weg mit dem blech
Thema: Re: Corsa a Lufikasten ? Mi Apr 03 2013, 20:16
