Anzahl der Beiträge : 53 Alter : 29 Ort : Herne Fahrzeug : Opel Corsa B Anmeldedatum : 30.09.12
Thema: 2subs und 2 verstärker Mi März 20 2013, 22:40
Hey com.:-]
Ich habe mal ne Frage undzwar habe ich einen Subwoofer(gladen) und einen Verstärker(autotec) schon eingebaut, ich habe aber noch einen zweiten subwoofer (pioneer) und einen 2 verstärker (kenwood) die beiden würde ich gerne auch noch anschliessen.. jetzt meine frage muss ich neue kabel legen? was muss ich beachten usw..
mfg
Omega_Fan Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: 2subs und 2 verstärker Do März 21 2013, 18:32
Im Regelfall müsstest du neue Kabel ziehen (Masse und Batterie +) genauso wie Cinch und Remote, sodass die Verstärker eine voneinander unabhängige Versorgung haben. Es gibt noch das Master-Slave Prinzip, bei dem zwei Verstärker zusammenlaufen (über Cinch an Out und Input verbunden glaub ich) aber das funktioniert meines Wissens nach dann nur mit einem Verbraucher (in dem Falle halt der Subwoofer). Von daher müsstest du halt alles doppelt legen oder dir einen entsprechend potenten Verstärker zulegen, der beide Subs betreiben kann. Du musst nur beachten, dass du auch genug Verstärkerausgänge am Radio hast, da die meisten "Einstiegsradios" ja nur zwei Cinchausgänge haben
xqanoYO Scheunen-Azubi
Thema: Re: 2subs und 2 verstärker Fr März 22 2013, 19:46
Okay, vielen dank für die Antwort. :)
Meiser85 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 184 Alter : 38 Ort : Uthmöden Fahrzeug : Astra H GTC Anmeldedatum : 27.11.10
Thema: Re: 2subs und 2 verstärker Sa März 23 2013, 01:51
Hi es kommt drauf an was du für ein Kabelquerschnitt hast
Wenn du 50mm² hast sollte es kein problem sein einfach jeweils ein Verteilerblock nehmen für Plus und Masse und gut ist ich würde ein Kondensator nehmen und von da aus das Plus verlegen und für masse so ein Verteilerblock
