 motorumbau
califan
califan
Anzahl der Beiträge : 127
Fahrzeug : corsa b C14NZ
Anmeldedatum : 29.11.10
BeitragThema: motorumbau   Mo März 18 2013, 14:44
hallo freunde
wollte in meinen corsa (c14nz) nen anderen motor reinpflanzen (x14xe)
ist das so ohne probleme machbar und kann ich das getriebe und die bremsen vom alten übernehmen?
danke für eure hilfe
Takt2
Takt2
Anzahl der Beiträge : 39
Fahrzeug : Opel Astra f cc sport
Audi 80 b2 GT coupe
Anmeldedatum : 30.05.11
BeitragThema: Re: motorumbau   Mo März 18 2013, 20:49
hallo, also du brauchst glaube ich 256mm scheiben vorne, innraum
kabelbaum musst du wechsel weil du den wegfahresperre kabel baum noch
nicht verbaut ist inkl. tranzponder, benzinpumpe muss eine 3 bar rein du hast zurzeit eine
0.75bar drin, sekundärluft pumpe muss auch rein die vorn links im
radkasten ist bei dein noch nicht, getriebe puhh ob das passt ich weiß
nicht genau ob vom nz die getriebeglocke kleiner ist ?!
motorumbau
