 Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 17 2013, 13:56
huhu leutz ...
sagt mal wie konserviere ich am besten die federaufnahmen der hinterachse? es wurde bisher noch nichts gemacht, ist also noch original unterbodenschutz dran ...
es hat sich um die federteller ein wenig rost gebildet der aber noch übersichtlich ist ... es ist nix durch, konnte ohne probleme mit dem schraubenzieher drücken ... hab schon angefangen mit der drahtbürste zu säubern, ein großteil läst sich auch entfernen.
wollte jetzt den ganzen rost wegschleifen, fertan drauf, dann hammerit und dann unterbodenschutz drüber. und als letztes dick fett um den teller schmieren...
oder einwände `?
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 17 2013, 16:41
Reicht vollkommen aus.
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 17 2013, 17:08
hier von meiner federaufnahme ein bild
erst einmal komplett mit drahtbürstenaufsatz und flex alles blank gemacht, dann rostschutz drüber, lackiert, dann einmal komplett rum mit nahtabdichtung
ganz wichtig sind die 2 löcher in dem federteller, da zieht sich immer das wasser rein , unbedingt versiegeln
dann nochmal die nahtabdichtung überlackieren und dann unterbodenschutz spritzen...
so hab ich es gemacht und hält bombe
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 17 2013, 20:33
alles klar, vielen dank schonmal :-)
am besten kommt man ja ran, wenn die feder raus ist ...
wie genau baue ich die aus?
stoßdämpfer lösen,achse langsam ablassen [mit getriebeheber unter] und feder entnehmen?
einbau in umgekehrter reihenfolge?
so habe ich es jedenfalls schon beim bmw e36 von meinem bruder gemacht
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 02:27
am besten geht ohne großen aufwand einfach erst die eine seite den dämpfer lösen und nen bissl die achse nach unten drücken denn bekommste die auch raus ^^ denn wieder rein damit und das gleiche auf der anderen seite auch ^^ so hab ichs immer gemacht macht wenig ärger die sache als wenn du alles mit einmal ab bauen tust ^^
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 02:56
genau eine seite nach der anderen sonst machst du es dir unnötig schwer. wenn es original federn sind ist es aber auch so schon nicht ohne. ist ordentlich spannung drauf
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 07:36
Was noch richtig wichtig ist : Den Längsträger von innen gut konservieren. Weil in dem Bereich der Aufnahme besteht er aus Doppelblech und da sammelt sich dann die Feuchtigkeit zwischen. War bei meinem A auch so.
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 12:20
jo, der gesamte unterboden, alles wo ein loch ist wird geflutet ... ihr wisst was ich meine ...
wehe einer von euch ferkel denkt was anderes
vermessen brauche ich den danach aber nicht oder? starrachsen sowieso nicht oder?
corsaratti
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 12:42
Ne . Vermessen musste den nicht. Warum auch ? Kannst ja beim Ferdernausbau nix verstellen.
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 12:56
vielen dank
frage lieber einmal zu oft als zuwenig
man möge es mir verzeihen
corsaratti
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 13:17
nix zu danken. lieber einmal zuviel gefragt, wie dann falsch gemacht. dafür ist doch unteranderem ein Forum da
dedi
Anzahl der Beiträge : 22
Fahrzeug : Astra F Cabrio V6
Signum 2,2 direkt
Calibra 4x4 turbo
Anmeldedatum : 09.03.13
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 18:23
Für die Bereiche wo man schwer hinkommt (dort wo Bleche doppelt liegen) bzw. Hohlräume hat sich auch Fluid Film Liq A bewährt.
Ist sehr kriechfähig und unterwandert sogar vorhanden Rost.
Ich bestelle meine Sachen bei www.korrosionsschutz-depot.de
Die haben eine echt gute Auswahl.
ShadowsTigra
ShadowsTigra
Anzahl der Beiträge : 1064
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   Mo März 18 2013, 22:46
Ich hätte da nen ganz großes VETO, kein Hammerit nehmen, das is was für Gartenmöbel, beim Auto können sich Risse bilden. Am besten nimmt man ne Rostschutzgrundierung und bringt danach normalen Autolack auf. Da die Farbe eh egal ist, kann man ohne weiteres Reste verarbeiten. Danach gehts weiter wie beschrieben.
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 24 2013, 08:46
einen federspanner brauche ich nicht oder?
C-Turbo
C-Turbo
Anzahl der Beiträge : 291
Anmeldedatum : 23.05.09
BeitragThema: Re: Vectra A Federaufnahmen konservieren ? Wie?   So März 24 2013, 09:13
nein.
