Anzahl der Beiträge : 22 Alter : 53 Ort : Gudensberg Fahrzeug : Astra F Cabrio V6
Signum 2,2 direkt
Calibra 4x4 turbo Anmeldedatum : 09.03.13
Thema: ABS Ausbau Sa März 09 2013, 19:36
Hallo, habe vor einiger Zeit ein Astra F Cabrio als V6 Umbau gekauft. Nach einigen Monaten habe ich gemerkt, dass die ABS Sensoren vorn im Radkasten gar nicht angeschlossen sind. Bei näherer Kontrolle ist mir aufgefallen, dass mein Vorgänger aus irgend einem unerklärlichen Grund den ABS Block gar nicht angeschlossen hat. Kabel finde ich dort auch keine mehr. Entweder hat er die abgeschnitten oder gut versteckt. Da ich aber genauso wenig wie ein Airbag ein ABS benötige würde ich es gern ausbauen. Nun aber meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Rückrüstung/Ausbau des ABS? Welche Teile benötige ich und muss ich ersetzen? Auf was muss ich achten?
corsaratti Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 125 Alter : 56 Ort : Göttingen Fahrzeug : Corsa A , Astra j GTC Anmeldedatum : 27.05.12
Thema: Re: ABS Ausbau So März 10 2013, 08:31
Hallo. Also meines Wissens nach benötigst du da als erstes einen anderen HBZ mit vier Anschlüssen. Da der für ABS nur zwei besitzt.
Thema: Re: ABS Ausbau So März 10 2013, 10:55
und genau diesen hab ich im angebot inkl druckminderer
Signum 2,2 direkt
Thema: ABS Ausbau So März 10 2013, 12:14
Hi Dragon 1916, ja habe Interesse an dem Hauptbremszylinder und dem Druckminderer. Was soll das denn zusammen kosten? Was ist mit dem Bremskraftverstärker? Kann der bleiben oder muss da auch ein anderer rein?
Thema: Re: ABS Ausbau So März 10 2013, 12:32
bitte auf seinen Link klicken....
dedi Scheunen-Newbie
Signum 2,2 direkt
Thema: ABS Ausbau So März 10 2013, 12:52
Alles klar danke. Bin neu hier und muss mich erst zurecht finden.
...... wenn man auf den Link klickt .......
Also wenn ich es richtig verstehe sind es Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker und Druckminderer zusammen. Wenn es passen würde wäre es ja prima. Habe aber gelesen, dass es verschiedene Druckminderer gibt. Welchen kann ich denn beim Astra F Cabrio verbauen? Sollten die Teile für meinen Wagen richtig sein würde ich die nehmen.
Thema: Re: ABS Ausbau So März 10 2013, 14:16
Wegen den Druckminderer . Kommt darauf an welche Bremsanlage hinten verbaut ist. Trommel oder Scheibe ? Und auch die Größe spielt da eine Rolle. Regulär musste da nur den HBZ und die Minderer tauschen . Der Bremskraftverstärker kann bleiben.
Signum 2,2 direkt
Thema: ABS Ausbau So März 10 2013, 16:07
Ist komplett auf 5-Loch umgebaut worden. Vorn innenbelüftet und hinten Scheibe/Trommel. Wird wohl vom Calibra oder Vectra V 6 oder Turbo sein. Kann ich nicht genau sagen, da der Wagen schon so umgebaut war als ich ihn gekauft habe.
Thema: Re: ABS Ausbau So März 10 2013, 16:14
also ich will 60€ inkl versand oder 50€ und du holst es ab wie es dir passt
bremsdruckminderer sind 045/20 dabei
die wollte ich auch bei meinem vectra 2000 verbauen mit turbo bremsanlage das hätte keine probleme gegeben
wenn du die willst sag bescheid
Signum 2,2 direkt
Thema: ABS Ausbau So März 10 2013, 16:26
Ist also alles komplett, BKV, HBZ und DM? 60,00€ ist OK. Wenn Du mir sagst, dass das passt dann denke ich, dass ich es nehmen werde. Möchte mich aber wegen den Druckminderer nochmal genau schlau machen. Würde mich dann in den nächsten Tagen einfach bei Dir melden und Dir dann meine Adresse mitteilen.
