Anzahl der Beiträge : 59 Alter : 49 Ort : E Fahrzeug : Opel Astra F
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL Anmeldedatum : 03.01.13
Thema: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 20:14
Hallo,
heute mal zum vorabcheck für den Tüv gewesen. Als der Wagen frei in der Luft war, hatte beim ziehen am Rad, das Domlager im Dom getanzt. Es schlug hin und her.
Was ist denn da nun defekt, oder nur gelöst. Ist doch mit 2 Schrauben im Dom fixiert und sollte sich doch nicht einfach so hin und her bewegen.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
gruß who
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 20:49
Kaputt
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 20:51
ja hol 2 neue domlager und fertig . ist doch klar das es nicht so sein darf
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 20:52
jub neue domlager rein und schick is
Mr_who Scheunen-Azubi
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:28
Hatte sie inkl Dämpfer getauscht gehabt, sind noch nicht so alt. Was genau ist nun defekt, das es so im Dom hin und her geht, also das komplette Lager bewegt sich, nicht weil das Gummi gerissen ist oder so. Ist doch 2 mal verschraubt, das es sich nicht bewegen sollte. Geht komplett in Pfeilrichtung.
Werd morgen mal ein kleines Video machen, wenn ich dazu komme, damit man es sieht.
Zuletzt von Mr_who am Fr März 01 2013, 21:35 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:31
naja denn wird das wälzlager im eimer sein hoffe du gast drauf geachtet es richtig rum einzibauen weil is mir auch schonmal passiert und habs lager geknackt oder einfach mal gucken ob der stoßdämpfer los is halt mal versuchen nachzuziehen ^^
hoffe auch das du nicht gerade das billigste domlager gekauft hast ^^
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:36
Was auch komisch ist, es ist erst seitdem ich das Federbeim zum Getriebewechsel raus hatte. Davor war alles ok. Mit Dämpfer lose, meinst die Patrone im Federbein, oder oben im Dom?
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:49
hmm das ja auch komisch
das 2tere nicht das die parone im dom halt nicht ganz fest is ^^
wenn nicht einfach mal die seite aufbocken und soll einer dran wackeln und der andere guckt
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:52
Mache ich morgen, wenn ich es schaffe. Video kommt dann auch.
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 21:57
also wenn ichs jetzt recht erkenne auf dein bild mir den pfeilen is das ganze lager lose ^^ wees ja nicht ob du under den beiden mutten von dem was das domlager im dom hält ne unterlegscheibe gemacht hast ^^ weil hab da immer eine pro seite unter macht und denn die mutter rauf am besten 2 zum kontern weil is ja genug gewinde da
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Fr März 01 2013, 22:16
Klar sind da die U-Scheiben wieder drunter gekommen. Ist schon komisch, das ich die Teile schon wieder wechseln müsste. Wie würd das beim Werner heissen " Scheiss Tüv du "
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 07:22
ja also normalerweise sollte man da nix bewegen können...
am besten mal das komplette bein ausbauen und gucken...
da was falsch zusammenbauen kann man schnell wenn du es selbst gemacht haben solltest...
ist mir auch schon passiert aber was man einmal falsch macht passiert kein zweites mal
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 09:04
Wie jetzt falsch zusammengebaut. Komplettes Federbein für Getriebewechsel raus, anschließend wieder rein und Problem ist da.
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 10:02
Baus aus und gucks dir an für was ewig hier rum diskutieren?
Ist öfters der Fall das die beim Astra reissen.
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 11:04
Es ist ja nicht gerissen, dann würde es sich nur in der Gummilagerung bewegen. Es hatte sich aber das komplette Teil im Dom bewegt. Die 2 Muttern waren etwas lose, was die Bewegung erklärt.
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 17:13
also problem behoben ??? die muttern waren lose und jetzt sind sie fest ?
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 17:56
Muttern lose ehrlich jetzt
Da sag ich nur Dumm Doof Rettungslos
Thema: :-) Sa März 02 2013, 20:49
es gibt so ne sendung, wo sich leute die zu blöd sind zum schrauben anmelden können. in der sendung machen sich diese leute dann zum volldeppen der nation, aber dafür haben die dann ein fertiges auto. das wäre eine idee.
aber wegen 2 schrauben die vergessen wurden richt fest zu drehen, brauchste die sendung aber noch lange nicht zu nutzen
Zuletzt von Dr.Risse am Sa März 02 2013, 21:28 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Domlager bewegt sich im Dom Sa März 02 2013, 21:10
naja wenn die wirklich nur lose waren isses doch io ^^ is halt manchmal so das man den wald vor lauter bäumen nicht sieht ^^
denke mal ihr werdet das fest gemacht haben wo keine last drauf war passiert halt im eifer des gefechts
aber is ja nun nix schlimmes bei wenn man sich ne meinung abholt
