 TomTom`s Astra J
Anzahl der Beiträge : 4358
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Di Dez 31 2013, 09:55
Endlich liegt der bock im dreck
Und bei 65 restgewinde vorne kannste ja noch richt was runter
Sieht auf dem dunklen foto schonmal jut aus
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Di Dez 31 2013, 14:19
bessere Bilder
Anzahl der Beiträge : 6517
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Mi Jan 01 2014, 16:04
Liegt schön satt in den Radkästen !!!  top
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do Jan 02 2014, 20:33
he tom...
steht schon ganz gut da...
dann bin ich gespannt mit den sommerschuhen... hallo 1
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   So Jan 05 2014, 21:26
He Tom sieht echt gut aus. Da kann ja der Sommer kommen
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Di Jan 07 2014, 10:08
boah...   der kommt schon echt tief...  top
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do Jan 30 2014, 16:41
Ich habe mich für diese Felge in 20 Zoll entschieden.
Näheres folgt dann wenn die Felgen geliefert wurden.
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Sa Feb 01 2014, 19:06
Heute Felgen abgeholt
Oxxo Vapor  8,5 J ET 42 mit Falken FK 453    235/30 R20
nur mal zur Probe davor gestellt
morgen dann mal eine Felge montieren und schauen wie es so passt :-)
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Sa Feb 01 2014, 19:21
Schaut gut aus, hoffentlich haben die Teile ne passende Einpresstiefe.
Ich hasse es, wenn jemand nen haufen Geld ausgibt, und dann noch Extragewichte in Form von Spurplatten benötigt.
Kannst du deine Felgen mal mit Reifen auf die Waage stellen bevor du sie ranschraubst?
Mein persönlicher Tipp wären 35 kg fürs Komplettrad plus dem Gewicht der Spurplatten.
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Sa Feb 01 2014, 19:49
ein Komplettrad wiegt 23,8 kg
die Maße und ET der Felge entspricht genau der Größe die ab Werk verbaut wird
Spurplatten sollen nicht montiert werden zumindestens an der VA weil ich keine Karosseriearbeiten vornehmen möchte
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Sa Feb 01 2014, 20:44
Na dann hau drauf. Das ist ein Super Gewicht für nen 20" Komplettrad.
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   So Feb 02 2014, 14:27
Probemontage:
Felgen passen soweit, verschränkt habe ich das Auto noch nicht
Fazit: im Frühjahr das Fahrwerk weiter runter drehen :-)
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   So Feb 02 2014, 15:11
ansich top. aber das ist typisch astra J. selbst die 20 Felgen haben saumäßig Luft... und trotz schon so tief---
kolleg sein j Opc ist ja schon so tief, die 20 Felgen habe noch 7cm luft im Original. selbst mit Federn ist da noch Luft, aber er schleift jetzt schon bei jedem Höcker
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   So Feb 02 2014, 17:42
Ab Werk ist 245/40 R 20 und beim OPC 245/35 R20 verbaut.
Wenn ich diese Größe fahren würde wäre das Radhaus besser ausgefüllt weil der Reifenumfang ca. 5cm größer ist und somit das Rad ca. 2,5cm weiter nach oben wandern würde.
Mit der ori. Größe besteht halt die Gefahr das es schleift, desweiteren sieht der Reifen optisch auch nicht gut aus.
Ich möchte so tief runter wie es geht aber ohne Bearbeitung der Radläufe deshalb der flache Gummi.
Das der OPC schon ab Werk ziemlich tief ist habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört bzw. gelesen.
Der Vorteil ist aber, er hat unter der Stoßstange noch eine Plastelippe drunter, falls die mal übern Boden schrappt ist das nicht so wild.
Bsp. ori. 20 zoll ab Werk mit 245/40 R20 und KW Gewinde Variante 3
omni 2.0 16v
Anzahl der Beiträge : 587
Anmeldedatum : 03.11.11
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   So Feb 02 2014, 17:54
älta top  wat tief sieht echt gut aus  top  top
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Mo Feb 03 2014, 13:30
hmm...
dann haut doch dein abrollumfang nicht mehr hin oder ??
aber iss schon krass was da rein paßt an durchmesser , da wäre wohl ne 21" oder sogar 22" besser gewesen was...
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Mo Feb 03 2014, 14:30
Ganz klarer Fall von Fehlkonstruktion...das hat Opel total versaut beim J GTC...
Und in 21" oder 22" bekommste meistens erst wieder ab 265er Breite das geht beim J auch nur auf der HA wenn überhaupt.
@Dennis Tom hat das mit Karsten schon abgesprochen. Der Reifen ist ok.
C-Turbo
Anzahl der Beiträge : 291
Anmeldedatum : 23.05.09
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Mo Feb 03 2014, 17:19
Ich hätte zu den 245/35R20 gegriffen. Die habe ich auf meinen GT geschnallt und es geht auch mit etwas mehr gummi, so schlimm find ich das nicht. Beim GT ist mir allerdings nicht wichtig das er möglichs tief kommt sondern das er gut fahrbar ist. und da ist der 35 die bessere wahl
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Mo Feb 03 2014, 23:01
hmm...
man geht ja von der kleinsten Größe vom GTC aus 225/55 R17
das passt schon, habe eine Liste bekommen mit verschiedenen Reifengrößen, also habe es schwarz auf weiß :-)
die Felgen wirken wirklich fast wie 19 Zoll in den großen Radkästen
21 Zoll fährt schon einer aufm GTC, aber in dieser Größe gibt es nur wenige Felgen und blöde Reifengrößen ab 245 aufwärts,
ist mir auch zu breit, ich habe ja bloß 1,4l Hubraum und da bin ich mit der 20 Zoll und 235 zufrieden
im Frühjahr folgen bessere Bilder mit allen 4 Alus, vorne noch 1cm tiefer und hinten Anschlag dann sollte es passen :-)
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do März 06 2014, 16:24
Heute Sommerreifen montiert und das Fahrwerk noch tiefer geschraubt.
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do März 06 2014, 16:40
Alter verwalter, der schleift ja schon bei normaler fahrt im dreck
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do März 06 2014, 17:08
Also schleifen tut hier gar nichts, ich könnte auch vorne noch nen cm runter aber dann würden die Winterreifen oben an den Radhausschalen schleifen :-(  es ist so ausreichend muss ja jeden Tag damit fahren
GTC_16422
Anzahl der Beiträge : 293
Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Do März 06 2014, 17:11
Absolut geil !! ;D  top
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Fr Apr 18 2014, 18:49
15er Spurplatten rundum
Verschränkungstest bestanden XD
BeitragThema: Re: TomTom`s Astra J   Sa Apr 19 2014, 10:26
Hmm...einfach der Punkt auf dem i... top
TomTom`s Astra J
Seite 3 von 6Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
