 c20let KLIMA ausbauen / was braucht man
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 22:30
hi, wollte meine klima entfernen und erstmal auf seite legen bis ich mal lust hab die wieder funktionstüchtig zu machen
was brauche ich dazu alles ???
es ist ein keilrippenriemen verbaut der elend lang ist...
wie lang muss der neue sein und was brauch ich noch so ? neuen halter oder sonstwas ???
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 22:34
Du brauchst den Motorhalter und Servopumpenhalter für ohne Klima. Und dann einfach nen Rippenriemen für ohne Klima bestellen.
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 22:51
sind das 2 teile oder ein teil ???
und vom xe müssten die ja auch passen oder ?
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 23:14
Sind 2 teile. Passen vom XE wenn der auch nen Flachriemen hat.
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 23:15
achso stimmt mist mein xe hat keilriemen den ich noch übrig hab,,, naja wird sich schon was finden
danke erstmal
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 23:45
kannst auch an stelle des klimakompressors dir nen halter bauen wo du eine umlenkrolle befestigst. kannst dann also den riemen behalten. ist aber nur ne lösung wenn du wirklich keinen motorhalter bekommen solltest
BeitragThema: Re: c20let KLIMA ausbauen / was braucht man   Fr Feb 15 2013, 23:55
das ist auch ne gute idee
der klimakompressor ist eh hinüber, vielleicht kann man von dem das rad benutzen
aber das alles genau im winkel steht ist auch nicht so leicht aber machbar ist es...
merke ich mir mal falls ich keinen halter find
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
