 An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?
7 verfasser
An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Empty
BeitragThema: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 12:47
So unzwar wollte ich mal wissen was das da alles für Einstellungen sind?
Ganz unten ist ja der Vorschub vom Draht. Aus,Langsam,Mittel,Schnell
In der Mitte ist glaube die Intervalle von Heftschweissen.Da kann ich den Knopf durchgehend halten und irgendwann hört es selbst ständig auf.
Aber was ist den oben?
Ich blick da leider net ganz durch.
Wäre nett wenn mich einr aufklären könnte.
An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 82337011
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 12:54
meinst du ganz oben 1-5 ??? das sollte die stromstärke sein
die anderen hab ich auch noch nie gesehen An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 297622
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 12:58
Ja so schlau war ich auch schon :)
Oben ist Stromstärke und ganz unten ist der Vorschub und Mitte ist halt um Hefter zu setzten.
Aber das obere ist mir Rätselhaft.
Aber brauch am besten mal ne komplette Beschreibung was es alles ist und wie es bei Materialien am besten eingestellt wird.
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 14:45
Daniel, besorg dir bitte als erstes eine Beschreibung des Gerätes und dann dringend eine fachkundige Einweisung auf dem gebiet...danach ----> kannste loslegen!
Safety First
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 15:58
Das muss man schon selber einstellen .
Stromstärke eben je nach Blechstärke und drahtvorschub testen... drückt es beim schweißen immer die Düse wech ist der vorschub zu stark... hört er immer wieder auf zu schwach... es muss ein schön sauberes knistern ergeben.. alles schwer zu beschreiben .... Blech besorgt und testen ...!
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 16:00
Des klar aber für was sind die oberen Einstellungen?
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:07
Ja ja ja die Firma gibt es nicht mehr und im Inet findest nix von dem Hersteller.
Wird ja wohl wen geben der Ahnung hat was man damit Einstellen kann An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 444732
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:13
eine der beiden drehregler ist wie lange es schweißen soll , also wie dick/groß der schweißpunkt wird...
der andere sollte demnach die pausezeit zwischen den stromstößen sein...also wie lange du zeit hast von loch zu loch zu wandern wo geschweißt werden soll...
also ...
ein regler für schweißzeit
ein regler für pausezeit ...
so würde ich das tippen...
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:27
Okay also mit dem Mittlersten wenn ich dran drehe und dann einmal draufdrücke und halte schweisst er und hört dann auf.
Aber danach muss ich erstma wieder drücken das ers wieder macht.
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:29
sicher das er nicht von alleine wieder weiter macht ? teste das mal in dem du "am rad drehst " An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 796178
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:36
Glaubs ach.
Also mitte ist die Dicke der Hefter und oben Quasi die Unterbrecherzeit wanns wieder angeht.
Weil wo ichs geholt habe hat der anner mal was eingestellt und dann hats immer Klick Klick Klick beim drücken gemacht.
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:43
Und dann mal was anderes.
Welchen draht nehme ich für KFZ Blech habe jetzt 8mm verkupfert drinne.
Und ist das so richtig wie es hier gezeigt wird?
Weil irgendwie alle sagen das Blech wird immer nur geheftet und nicht durchgehend geschweisst.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=148
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 22:53
also 0,8 mm ist das gängigste im kfz bereich ...
im video werden doch nur verschiedene dinge erklärt...
ja , man sollte KEINE nähnte machen sondern nur punkt für punkt an blechen...
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 23:06
Also immer Punkt an Punkt das später Löcher\Spalten mehr da sind?
Und warum nicht durchgehend?
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 23:12
das blech darf nicht zu heiß werden da es sich dann stark verzieht und extreme spannungen in sich hat ...
also IMMER punkten .. abkühlen lassen .. weiter punkten ... nicht direkt nebeneinander....
und ja , wenn nicht verzinnt wird machst man den spaß bis alle löcher weg / zu sind...
schweißnähte / bahnen kannst du mit stahlträgern machen oder ollen stahlauspuffanlagen...
es sei denn du hast es mal extrem drauf und schweißt mit wenig strom in der gute geschwindigkeit ...
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeMi Feb 13 2013, 23:42
wenn du keine beschreibung zum gerät hast nehm ein schönes blech und schweiß bisschen dran rum und dreh nebenbei am rad, dann wirst du sehen was sich verändert und für was welcher knopf ist
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeDo Feb 14 2013, 12:07
Tragende Teile werden nur gepunktet, weil damit dann die Lastverteilung gewährleistet ist. Bodenblche, oder auch nicht tragende Teile, werden dann im sogenanten Pendelschritt geschweißt.
Also immer erst einpunkten und dann immer schön kleine Schweißnähte und dann immer schön Versetzt, damit der Wärmeeintrag ins Blech gering bleibt und sich da nichts verzeiht.
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeFr Feb 15 2013, 13:13
An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 82337010
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeFr Feb 15 2013, 13:47
@ Cazoador
Na so wolle ma das sehe An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 988750 An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 988750
5 Sterne ins Heftchen An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 470346
Jetzt müsst man nur noch gescheit schweißen können An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? 47480
BeitragThema: Re: An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät?   An die Schweißer was sind das für Einstellungen am Schweissgerät? Icon_minitimeFr Feb 15 2013, 16:33
Daniel,
Übung macht den Meister.
» Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B
» Suche Karosseriebauer / Schweißer
» Such Schweißer + Schweißgeräd nähe Dresden
