 heizung wird nicht warm beim omega
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 15:47
die temperaturanzeige drin geht ganz normal hoch bis 85° und den thermostat habe ich auch schon
getauscht.der motor wird ja auch warm.die heckscheibenheizung funktioniert auch.deshalb kann ich mir
das beim besten will nicht erklären,warum die heizung für den innenraum nicht warm wird
hab auch schon den kühlerschlauch angefasst auch normal
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 16:14
Schau mal nach dem Heizungsventil, ob die Schläuche zum WT Überhaupt warm werden, wenn ja, kann es sein, das die Klappe hängt, die die Luft in den Innenraum leitet.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 16:18
danke für den tipp
kann das auch sein das dieses ding wo die klappe dran ist auch verstopft sein könnte mit irgendein zeug was
da nicht hin gehört z.b. laub?was ich auf jedenfall gleich noch mit tausche,wenn ich den spülen werde das
regelventil tauschen
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 18:29
Ach,der Motor wird warm,ja? und die Heckscheibenheizung auch???Dann liegst an was anderem das die Heizung nicht gfeht..denn wenn die Heckscheibe warm wird muss der Wt in Ordnung sein.....
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 18:41
carsten,was kann es denn noch sein
ich wart auch ab was dennis dazu sagt,weil ich bin mit meinem latein langsam am ende
ich werde auf jedenfall eine spülung vornehmen und dann weiter sehen
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 18:48
Was hat die elektrische Heckscheibenheizung mit der Warmwasserheizung zu tun?
Wäre genau so, als wenn du einen Plattfuß hast und sagst, aber das Licht geht doch.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 18:58
Ironieeeeeeeeeeeeeeeee.....lalalalalallalalalalalalalalalala
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 19:00
wusste ich es doch,aber das thema ist ernst
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 19:52
Wird doch bald wieder warm, dann brauchst du keine Heizung mehr.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 20:09
stimmt schon,aber ich hätte gerne das alles funktioniert am auto
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 22:50
Wenn nicht, machst du Dir was schönes ins Auto, dann wirds garantiert warm.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 22:52
naja ne fahrende sauna in finnland nicht unüblich
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 22:53
ich fasse das nun mal als witz auf
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 22:55
Für den Reiseproviant.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 22:58
öhm,nööö kein bedar,weil (neu vegetarier)
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:00
unser futter das futter weg futtern ja
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:03
daniel,bin mir keiner schuld bewusst
aber nun
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:07
oliver... ich gehe davon aus dass das ironie war....
die heuzung ist unabhängig von der heckscheibenheizung dickes smilie dickes smilie
also teste das heizkreisregelventil ... check ob der obere schlauch warm wird der in den wärmetauscher geht .. wenn ja sollte das ventil ok sein..
Kross Kadett
Anzahl der Beiträge : 206
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
Anmeldedatum : 06.04.11
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:11
Moin täte auch sagen das du erstmal das Ventil checken solltest das hatte ich vor kurzem bei nem Bekannten aus Hamburg auch das die heizung nicht wollte und es lag an dem Ventil.
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:17
dennis,ich hab das problem vorhin kurz mit meinem vater besprochen er hat mal bei opel gelernt(leider liegt
die lehre fast 50 jahre her)!er wusste sich kein rat und bat ihn mit mir das heizsystem zu spülen!seine antwort:
"jung das ist solange her" ......muss dazu sagen vadder sattelte beruflich in den 70er im beruf um
ich bin drauf und dran die kiste per kzk zu dir zu schaffen,weil hier echt heiss diskutiert wurde was es sein kann
bin mit meinem latein am ende
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:24
naja denn kenn dein vater das ventil nicht ^^ wie gesagt mach es wie es dir gesagt wurde denn passt das schon kann entweder nur sein das dat ventil im eimer is oder das es halt mal gepühlt werden muss
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:30
na wenn du dir dasnicht zutraust komm her...
ne stunde nachmittags die sache machen und danach nen käffchen .... hallo 1
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:33
zutrauen schon,weil du es echt gut beschrieben hast,aber habe das auch noch nie gemacht.
du hast ja beschrieben,was da für eine suppe raus kommen kann!willst die aufm hof haben,oder wie denkst
dir das
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Di Feb 12 2013, 23:49
naja da wird der dennis schon nen passiges gefäß haben weil er macht das ja nicht zum ersten mal sowas wenn nicht kommt die salatschüssel zum einsatz
BeitragThema: Re: heizung wird nicht warm beim omega   Mi Feb 13 2013, 22:09
öhm... häää???
ich hab doch geschrieben das man das bei cleancar macht...
bei uns hier mach ich das meißt abends
in der box wo auch unterboden und motorwäsche erlaubt ist ...
Seite 2 von 4Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
