| heizung wird nicht warm beim omega | |
Autor | Nachricht |
Gast Gast
 | Thema: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 22:38 | |
| so,wie ja einigige hier wissen haben meine frau und ich unseren alten omega von meinem schwager wieder zurück gekauft.nun streikt die heizung(wird nicht warm) habe thermostat getauscht keine besserung.opel meinte heizungskühler könnte verschlammt sein,oder halt defekt!bevor ich mir aber die mühe mache um das a-brett raus reisse,wollte ich mal hier fragen,was alternativ noch ein fehler sein könnte  |
 Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 40 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 22:46 | |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 22:53 | |
| du nun wieder,was meinste wo die regler um diese jahrezeit stehen  |
 Anzahl der Beiträge : 3200 Alter : 47 Ort : 40789 Monheim am Rhein Fahrzeug : Vectra B Caravan X18XE1 BJ: 09.99 Sportmodel Anmeldedatum : 27.11.10
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 22:55 | |
| Schau mal das Heizungsregelventil nach, wenn das nicht auf macht, dann wirds drinnen auch nicht warm. Sitzt auf der Beifahrerseite an der Spritzwand und es geht ein Unterdruckschlauch drauf.  _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 22:57 | |
| Und man kommt um´s Verrecken nicht dranne...mein Schlauch dahin tropft nämlich bissl und ich könnt kotzen weil man erst die ganze Windlaufsachendingens abschrauben muss umn dann mit Hebammenpfoten dran zu kommen.....  |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Fr Feb 08 2013, 23:12 | |
| danke markus  carsten,hab kleine gelenkige pfoten die müssen das schaffen  markus,ich werde das mal tauschen und dann hoffe ich das es das war  |
 Anzahl der Beiträge : 13141 Alter : 38 Ort : Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug : Ascona C V6 I500
Omega B Caravan 3,2 V6 Turbo Anmeldedatum : 26.07.08
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Mo Feb 11 2013, 23:16 | |
| das ventil oder eben wie ich vermute der wärmetauscher verdreckt (üblich) ...
ich spül die dinger immer mit erfolg...haben schon 5 omegas wieder zum "heizen" gebracht ...
am zu clean car , beide schläuche ab und gegen den strom (unteres rohr) mit hochdruckreiniger spülen....da wirst du sehn was da für ne brühe raus kommt...
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Mo Feb 11 2013, 23:24 | |
| muss der wärmetauscher zum spülen nicht ausgebaut werden?ich hab echt kein bock das ganze a-brett auszubauen  |
 Anzahl der Beiträge : 3230 Alter : 30 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Mo Feb 11 2013, 23:27 | |
| ne muss nicht wenn du wie dennis schon sagte beide schläuche ab macht und gegen den strom spühlst denn kommt es auch durch den wärmetauscher ^^
hätte ja gesagt wenn man da nicht sooooooo besch...eiden ran kommen würde direckt am wärmetausche die laitungen ab du denn spühlen aber das is beim ommi so unmöglich ^^ |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Mo Feb 11 2013, 23:39 | |
| okay,dann werde ich das mal als erstes machen  |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 13:08 | |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 13:50 | |
|  klingt nach einen riesen aufwand und bestimmt 2 stunden arbeit,na herrlich |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 14:32 | |
| okay,das geht ja noch  nee,lass mal mit dem wärmertauscher tauschen da bin ich ja ein tag dran  |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 14:40 | |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 14:43 | |
|  ich denke,weil ich mein das bei sprint(alex) mal gelesen zu haben,der hat das glaube ich auch zum 1. mal gemacht.widerrum denke ich hängt das von jedem einzelnen ab wie schnell er ist  |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 14:49 | |
| ja ausgebaut hat er es an nem tag ....
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:02 | |
| also,ich werde erstmal dein rat befolgen und das so machen und wenn es das nicht war muss der wohl doch raus  hab nämlich mal irgenwo gelesen das einem auch erzählt wurde der wärmetauscher sei kaputt und der macht sich die mühe tauscht das ding und der war es dann doch nicht  ich weiss auch nicht was opel sich dabei gedacht hat das teil direkt hinters a-brett im innenraum zu klatschen.riesen aufwand und das teil selbst kostet 30€  |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:09 | |
| Du kannst das Kühlsystem aber auch mit Geschirrspültaps reinigen. Also zwei Taps klein machen und in den oberen Kühlerschlauch geben, dann, wie in Dennis Beschreibung, dann wird das System auch wieder sauber. Kommst aber nicht umher, den Heizungskühler zu spülen.
Ach ja, kannst ja mal beim Espace das Amaturenbrett ausbauen.
Um den HK zu wechseln, gibt es aber auch eine andere Möglichkeit, aber dafür muß dann unten auf der Beifahrerseite, die Mittelonsole aufgeschnitten werden. _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:13 | |
|  von geschirrspültaps stand da bei dennis aber nichts,ist das gesund,bleiben da keine rückstände? konsole zerschneiden?da brauchste ja danach eine neue das ist ja auch blöde.unglaublich was die sich alles einfallen lassen |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:15 | |
| Natürlich muss das Sytem dann auch klar gespült werden. _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:18 | |
| okay,aber ich bin da etwas vorsichtig,weil ich davon noch nie was gehört habe das man das auch so
machen kann |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:19 | |
| Ja das mit dem Schnitt am Beifahrerfußrqaum habe ich auch schon bildlich gesehen und gelesen..ist aber Aufwandstechnisch nicht weniger als der ganze A-Brett Abriß.....man Oli,nun mache was Dennis sagte und du wirst sehen es wird gehen .und wenn nicht....Siehe Seite 1.  |
Gast Gast
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:24 | |
| carsten,so hatte ich es jetzt auch vor,weil dennis hat das echt gut beschrieben  ich wusste mir da echt nicht mehr zu helfen was für ursachen die geschichte hat. |
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega Di Feb 12 2013, 15:39 | |
| das thema geschirrspültabs ist auch machbar , aber sicher nicht so ganz das ergebnis wie mit säure (kühlsystemreiniger) , weil die tabs nur organisce sachen zersetzen ... laß da mal in den jahren kühlerdicht rein gekippt haben oder sowas , das lösen tabs nicht auf... auch starke verkrustungen und sowas ..
mal kurz ... wird dein kühlsystem eigentlich warm ? also laut tacho ? auch beim fahren ??
nicht das einfach dein thermostat def ist oder klemmt...oder der wasserkühler zu / dicht ist ...
den könntest du bei der gelegenheit eigentlich auch gleich spülen ...dazu müßtest du dir aber die mühe machen den unteren dicken schlauch (fahrerseite unter der batterie) auch abmachen ...
 | Thema: Re: heizung wird nicht warm beim omega  | |
