 Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln
Anzahl der Beiträge : 5446
Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Empty
BeitragThema: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 22:45
hi, habe jetzt ein paar rechnungen gecheckt und gesehn das mein druckspeicher 2008 gewechselt wurde
rechnerisch würde er noch bis 2014 halten aber ich hab jetzt einen sehr guten hier liegen von 2012, den würde ich gerne verbauen
ich hab gelesen das man den einfach abschrauben kann mit einem ölfilterband nachdem man solange mit angeschalteter zündung gebremst hat bis es im motorraum nicht mehr zischt (ca30mal)
ist das so korrekt ? muss man vorher noch irgendwas anderes machen ? irgendein ventil öffnen oder so ?
lieber 10mal gefragt bevor mir das ding um die ohren fliegt, sind immerhin 26BAR drauf Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 444732
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 23:42
erstmal Drucklos machen,dann abschrauben Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 470346
sonst hast die Sauerei Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 444732
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 23:53
das war ja die frage, wie mach ich es drucklos ???
muss man ein ventil öffnen oder einfach bremsen bis nix mehr zischt ???
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 23:56
Ja Bremsen oder das Ventil am Magnetventil öffnen. Must mal oben am Magnetventil gucken, da hast ne kleine Madenschraube für nen 3er Inbus. Dabei auf den Servobehälter achten, wenn er überzulaufen droht Servoöl irgndwie absaugen.
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 23:59
das mit dem ventil hab ich schonmal gelesen, war aber beim entlüften, aber ich weiß schonmal wo es ist
also nochmal für dumme leute wie mich Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 570795
ich öffne mit nem 3er imbus die schraube und der druck geht raus , wenn fertig schraube wieder schließen oder offen lassen ???
muss dabei auch die zündung an sein ???
für das servoöl hab ich ne spritze, damit kann ich es absaugen Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 470346
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeDo Feb 07 2013, 13:07
kannst auch einfach mehr mal bremse betätigen bis der Druckspeicher nicht mehr zischt, dann ist er auch Drucklos
Druckspeicher tauschen......
entlüften, Servostand prüfen...fertig
BeitragThema: Re: Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln   Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln Icon_minitimeFr Feb 08 2013, 01:00
nagut dann werde ich das genau so machen ,,, hoffentlich geht das gut Vectra A 4x4 Turbo Druckspeicher wechseln 3360737072
nach dem wechsel das entlüften mach ich dann genau so wie es auf dem servobehälter drauf steht oder gibts da auch was besonderes zu beachten?
