 Motortemperatur!
5 verfasser
stukka
Anzahl der Beiträge : 4
Fahrzeug : Vectra B Caravan 1.6 16v
Anmeldedatum : 25.05.12
Motortemperatur! Empty
BeitragThema: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeSo Feb 03 2013, 09:38
Hallo und guten Morgen!
Habe folgendes problem mit meinem Dicken,fahre nen vectra b 1.6 16v.
Die Temperatur spinnt seit ein paar tagen,schlauch am Kühler oben heiss unten kalt.
Habe das Thermostat gewechselt und komplett den Kreislauf gespüllt.
Aber leider immernoch das selbe Problem ,weiss nun leider nicht mehr weiter woran kann das noch liegen!
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
187Calibra
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeSo Feb 03 2013, 10:45
hi
Also bei mir war das auch mal aber es lag am Thermostat.Vieleicht der thermofühler der ein falsches signal sendet aber eigentlich wenn der schlauch oben heiß ist und der schlauch der wieder vom kühler kommt kalt ist dann macht das thermostat nicht auf. was zeigt er den für ne themperatur an?
Gruß Jan
stukka
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeSo Feb 03 2013, 13:18
Also die Motortemperatur steigt erst normal an so zwischen 80 und 90,also ganz normal.
Dann steigt sie langsam auf 90 und dann auf einmal auf 100.Alles etwas komisch.
Muss dazu sagen das ich letztes jahr einen motorschaden hatte,hatte die Zylinderkopfdichtung zerlegt und in allen vier Zylindern stand wasser.Haben damals nen anderen Kopf verbaut,alle Dichtungen neu,Thermostat auch neu gemacht.
Bis jetzt war dann eigendlich ruhe.Werde nachher noch mal ne Probefahrt machen mal sehen was dann ist.
Kann es auch sein da der ganze Motor durchs spülen nass geworden ist?
mfg maik Motortemperatur! 470346
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeSo Feb 03 2013, 14:01
Kann sein, das die WAPU einen weg hat und das Wasser nicht mehr im Kreislauf bewegt wird.
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeSo Feb 03 2013, 14:36
Motortemperatur! 297622Ja würde ich dann auch sagen.wenn alles andere in ordnung ist mal nach der Wapu schauen
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeMo Feb 04 2013, 11:35
wie wärs mal mit nem anderen kühler ??
vielleicht hat der sich so zugesetzt das er nicht mehr durchläßt (anständig) ...
stukka
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeDi Feb 05 2013, 18:21
Moin Jungs!
Bin heut morgen aus der Nachtschicht heim,und da passierte das kuriose was ich noch garnicht erlebt habe.
Ich hab die Heizung auf vier gestellt und da ging die Temperaturanzeige mit einmal in den Roten Bereich,Heizung aus Temperatur
wieder runter auf 90 grad.
Zündung aus kurz warten wieder starten steht die Temperatur etwa knapp über 80 grad.
Das Auto mag mich anscheinend nicht! Motortemperatur! 297622
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeDi Feb 05 2013, 20:14
eigentlich wenn die heizung an ist müsste das wasser gekühlt werden Motortemperatur! 297622
was für eine wasserpumpe hast du denn verbaut ? wenn es eine ist mit plastik schaufelrad kann es wirklich sein das die weggebrochen sind
ansonsten kann auch das neue thermostat defekt sein,kannst du ja mal prüfen in kochendem wasser
als letztes bleibt dann wirklich wie dennis sagte nur noch der kühler das der verstopft ist,,,kannst du ja mal durchpusten etc...
BeitragThema: Re: Motortemperatur!   Motortemperatur! Icon_minitimeDi Feb 05 2013, 21:57
was auch sicher nen feiner anblick wäre... wenn du ein großes schickes feuer machst ... dickes smilie schmeiß weg schmeiß weg
Motortemperatur!
» komisches Phänomen, Motortemperatur
