 Drehzahl wird falsch angezeigt
187Calibra
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 10:50
Hi Scheune
Hab gestern mein TAcho angeschlossen und wollte aml schauen ob alles geht. Motor an bißchen Gas und auf einmal gehz die km/H anzeige hoch nicht die Drehzahlanzeige
Was kann das sein?
Gruß Jan
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 14:58
Dann überleg mal richtig....eigentlich ist die Frage schon beantwortet....warum wohl geht die Km/h Anzeige statt der DZ Anzeige hoch????
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 15:19
sorry steh auf dem schlauch
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 15:54
er wollte wohl damit sagen das du die stecker verkehrt rum angeschlossen hast.sprich der stecker der
jetzt aufm tacho ist gehört zum drehzahlmesser und der jetzt aufm drehlzahlmesser ist halt zum tacho
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 16:04
Oh man ich bin ein honk
Dank dir
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 16:21
das hast du gesagt
ist doch nicht so schlimm dafür ist das forum ja da um zu helfen
gruß
oliver
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Fr Feb 01 2013, 16:59
sag ´Bescheid ob´s dran lag....
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Sa Feb 02 2013, 15:27
So hab heute mal geschaut und es ist immer noch so.
kann es an der pin belegung liegen?
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Sa Feb 02 2013, 15:46
Schau mal auf den Schaltplan und dann vergleich mal die Kabelfarben, mit der Steckerbelegung und der Leiterfolie, ich denke schon, das der Stecker nicht richtig belegt ist.
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Sa Feb 02 2013, 17:23
Also laut schaltplan : pin8 drehzahl kabelfarbe grün ist richtig sollte also gehen. Mkl geht auch nicht an.batterieleuchte auch nicht
Motor geht aber ohne probleme
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Sa Feb 02 2013, 17:25
Bei meinem Omega, hatte damals die Leiterfolie einen weg, weil die wohl mal zu viel Spannung von einer defekten Lima ab bekommen hat.
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   Sa Feb 02 2013, 21:41
Hab mal ein anderes Tacho versucht aber genau das gleiche.
Ich kann mir das nich erklären
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Drehzahl wird falsch angezeigt   So Feb 03 2013, 07:18
wenns der tacho nicht ist muss es an der kabelbelegung liegen,,, check nochmal alles komplett durch , irgendwo ist ein dreher drin
