 Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?
BeitragThema: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 19:12
So unzwar zeigt mein Vectra B alle Fehler an im BC.
Laut Vorbesitzer wurde der Tacho mal ausgetauscht.
Bremsen
Ablendlicht
Bremslicht
Wasserstand
Kühl Wasserstand
ÖL
Automatik Getriebe ÖL hab Schalter
Was könnte das sein?
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 19:16
hmm entweder falscher tacho (vom automatik) oder was wurde versucht auf bc umzubauen aber das denke ich nict weil der ja mehr anzeigen könnte
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 19:31
aso zwecks bremsen bzw. bremsbelang das lann auch passieren wenn die kabel on deb belegen abreißen hab ich nämlich auch bremslicht zeigt meiner auch ab und zu an aber sobald man startet is der fehler raus ausm bc also is nicht mehr hinterlegt ^^ und ölstand zeigt meiner auch an wees nur noch neicht die urasche warum entweder kontackt verdreckt oder ne andere ölwanne drunter ohne sensor (weil noch keinen gesichtet )
wenn nicht mal kucken und die kontakte mal säubern hift viellecht ^^ wenn nicht wie ich gesagt hab nen falschen tacho benutzt mit bc vom automatik
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 19:32
Vielleicht ist aber auch nicht der BC defekt......
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 19:36
naja könnte auch sein aber die bekommen eher pixelfehler als wenn die so kaputt gehn ^^
und dann is noch die sache das er sagt öl stang AT getriebe wobei er keine AT hat weil das wees der bc normalerweise
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 20:19
Ist der bc mal nachgerüstet worden?
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 20:30
KP haben die normal net Serie drinne?
Caravan BJR. 1996 Vorfacelift X18XE
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Do Jan 31 2013, 20:37
Bremsen
Ablendlicht
Bremslicht
Wasserstand
Kühl Wasserstand
ÖL
Wasserstand könnte leer sein oder der Sensor hängt musste mal schauen
Kühlwasserstand ist der sensor im ausgleichsbehälter ist bei mir auch hin endweder versuchen sauber zu machen wenn das nicht geht nen anderen behälter
bei dem Bremslicht drückst du beim starten die Bremse wenn nicht dann mach das mal das ist eine kontrolle hat der Omega auch
Abblendlicht musst mal schauen könnte ne Birne hin sein evtl oder kein richtigen kontakt haben
Bremsen wird der Bremsverschleiß kontakt im eimer sein Kabelbruch, abgerissen oder einfach da deine bremsen ja kurz vor ende sind der kontakt schleift schon an der scheibe
bei dem rest wüsste ich jetzt nichts
Liebe Grüße
Groggi
durch die sie entstanden sind
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 07:57
Die Frage Hast du dir selbst beantwortet, wenn du an deine Stufe denkst.
Serie war nur das TID Verbaut: Datum& Uhrzeit, Außen Temp. und Radiosender.
Dann gab es noch das MID. Verbrauch, Durschnittsgeschwindigkeit etc.
Das MID gab es auch mit CC (Check Control). Da wurde dir dann noch der Füllstand sämtlicher Behälter angezeigt sowie Überwachung aller Glühlampen am Auto.
Rüstet man sich nun MID ohne CC nach, müssen alle Kabel für den CC auf Masse gelegt sein, damit er keine Fehler anzeigt.
Zitat :
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 10:54
Was,wo,wie?
Check ich grad net.
Also Durschnitts Verbrauch,Wieviel KM packe ich noch und soweiter werden angezeigt.
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 13:45
schraub mal den tacho raus und guck dir mal den stecker vom MID an. Sind da alle Pins belegt?
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 14:36
Muss ich dann mal tun.
Also komplette Tacho raus?
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 14:44
ja, das mid hängt an der tachoblende mit dran
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 17:10
Sorry Daniel,
aber wenn dein BC ATM anzeigt, dann ist der falsche BC verbaut.
Hast du das Problem auf einmal bekommen, oder ist das von Anfang an?
Denn du hast das Fahrzeug ja schon ein paar Tage.
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Fr Feb 01 2013, 18:48
War von Anfang an.
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Sa Feb 02 2013, 00:10
naja denn haben die entweder die ganze tacho einheit mit BC getauscht oder der BC hatte pixelfehler gehbt und wurde ersetzt halt im dein vall von einem mit automatik
was für ne ausstattung is denn deiner ? weil beim cd ab nen bestimmten paket gabs das ja serie ^^ aber wenn jetzt sone austattungsvariante wie den bel air denn kannste happy sein das der elektische festerheber vorne hat ^^ weil die variante war die wo es den in mit viel garnix gab ^^
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Sa Feb 02 2013, 08:48
Austattung KP?
Orginal. Klima,E-Fenster vorne,ZV,Nebler das wars soweit.
BeitragThema: Re: Bord PC Vectra B zeigt alle Fehler an?   Sa Feb 02 2013, 09:58
Also für mich klingt das so als wäre der bc vom vorbesitzer nachgerüstet worden und das Checkcontrol wurde vergessen auf masse zu legen. Gewissheit hast du nur wenn du das Teil mal ausbaust
Rennsemmel: Tigra A
