 Welche gel-batteri
Meiser85
Anzahl der Beiträge : 184
Fahrzeug : Astra H GTC
BeitragThema: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 17:43
Hi da ich mir sicherlich bald eine neue Batteri kaufe kann wollte ich gleich eine Gel-Batteri holen
nur ist die frage welche
zurzeit habe ich eine originale Opel Batteri (55 Ah) drin
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 17:57
Wenn's gel sein soll sind die optima red und yellowtop eine Überlegung wert. Gelesen habe ich viel gutes darüber. Mir persönlich war sie einfach zu teuer und hab mir eine normale geholt.
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 19:02
gibt es da ein unterschied zwischen rot und gelb
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 19:19
Hier ist es recht gut erklärt http://www.extrem-motorsport.de/batt.html
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 19:27
hab gerade mal geschaut die redtop finde ich nur bis 50 Ah (ebay) gibt es die auch noch größer weil wollte schon weder 55 Ah haben
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 19:42
Viele nehmen aus dem Grund die yellowtop. ;-)
Aber du kannst auch die rote mit 50 ah nehmen. Ich glaube nicht das du die 5Ah merkst.
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Sa Jan 26 2013, 19:52
hmm auf der seite von dir steht das die rote als starterbatterie zu verwenden ist und die gelbe und blaue nur als zusatzbatterie
weil die rote eine hohe spitzenleistung hat
und das die gelbe bzw blaue eine hohe dauerleistung hat
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   So Jan 27 2013, 11:03
Wenn man auch noch eine leichte Batterie haben will kann ich Braille nur empfehlen.
http://www.braillebattery.de/index.php/braille/product_series/advanced_agm
Nicht von den kleinen Amperewerten verunsichern lassen. Die Startampere sind wichtig. Und wo ich nicht genau informiert bin ist in Bezug auf dicke Soundanlagen. (Aber so jemand mit dickem Sound legt eh keinen Wert auf ne leichte Starterbatterie.)
Zitat aus dem 350er Forum: "also ich habe die Braille-Batterie all-season B2015 und selbst nach 30min radio hören und verdeck öffnen ohne motor springt der wagen noch super an.. auch bei mehreren kurzstrecken hintereinander.. und das bei nur 20AH"
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   So Jan 27 2013, 17:26
Ich verwende nur Stinger. Mein kollege hatte ne rote Optima die sind nicht gut wenn dann ne Gelbe.
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   So Jan 27 2013, 22:30
hi also doch nicht die optima red
aber die optima gelb ist doch keine starterbatterie
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mo Jan 28 2013, 07:39
Du kannst beide nutzen. Die red ist speziell als starterbatterie gebaut die yellowtop extra für lange Belastungsdauer. Die rote hab ich selbst im Einsatz gesehen. So schnell hab ich noch keinen Motor starten sehen.
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mo Jan 28 2013, 20:35
also könnte ich auch die yellowtop nehmen hab ja auch ne anlage im auto
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mo Feb 04 2013, 14:20
So habe mich für die optima yellow Top entschieden nur hab ich jetzt das Problem ich weiß nicht ob die von der höhe rein Past da eine originale batterie 175 mm hoch ich und die optima 200 mm hoch ist.
Weiß zufällig einer ob die in den Astra h rein past
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Di Feb 05 2013, 21:42
hmm naja , sind 2,5cm ... sollte vielleicht grade so passen ...je nachdem wie groß die polklemmen sind und wie du sie drehn kannst ...
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mi Feb 06 2013, 04:34
Google hat mir zum Beispiel den astra ausgespuckt: http://www.geilekarre.de/index.php?detail=1224382
Beim bestellen musst du noch auf die pole achten. Die gibt es auch seitenverkehrt
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mi Feb 06 2013, 04:43
ja das mit den polen hab ich schon mitbekommen bei dein link steht nur zusatzbatterie glaube nicht das der die vorn drin hat
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mi Feb 06 2013, 08:24
hab mal noch ein bisschen die suche gequält. lt. varta-homepage passt die batterie rein: http://www.varta-automotive.de/de-de/products/automotive/silver-dynamic/563-401-061
die hat ne höhe von 190mm. ich denke der cm sollte schon noch drin sein. sonst leg doch einfach mal ne 3cm dicke styroporplatte auf die batterie und guck ob der deckel noch zu geht.
Rennsemmel: Tigra A
Meiser85
BeitragThema: Re: Welche gel-batteri   Mi Feb 06 2013, 12:48
die ist 200mm mit pole und halt 190mm ohne
ja siehste stimmt da hätte ich auch allein drauf kommen können mt dem styropor
Welche gel-batteri
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
