1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? So Dez 23 2012, 13:55
hi leutz ...
muss demnächst mal wieder die blöde korkdichtung des Ventildeckels meines vecci a wechseln ...
habe mal gehört, es gibt es aus gummi für einen anderen opel die passen soll ... welche wäre das genau?
damit ich die beim teile heini holen kann sollte ich auch dichtungsmasse nutzen oder nur so raufmachen?
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? So Dez 23 2012, 14:36
Omega B der hatte in der Anfangszeit auch den c20ne nur eben etwas verbesser und D3,
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? So Dez 23 2012, 14:39
sind die ventildeckeldichtungen vom c20ne und c18ne identisch?
habe nähmlich den 1,8i im vecci drin ... 90PS ..
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? So Dez 23 2012, 14:45
jep
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? So Dez 23 2012, 15:25
vorher hab ich allerdings beide seiten vom Ventildeckel leicht angeschliffen mit 600er papier, dann schön sauber gemacht und die dichtung drauf
der hersteller liefert allerdings in sehr kleinen päckchen so das die dichtung einmal gebogen ist im karton
also am besten einen tag vorher ein buch drauf legen damit die gerade wird sonst hast du nur ärger beim auflegen der dichtung, ich weiß wovon ich red
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? Mo Dez 24 2012, 10:58
Die Gummidichtung habe ich auch in den Asco verbaut nach dem Zylinderkopfdichtungswechsel. Muss schon sagen sie ist sogesehen eine Erlösung gegenüber der Korkdichtung. Habe diese Gummidichtungen auch in den CIH von meinem gelben mitlerweile drin und seit dem Staubtrocken der Bock
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? Di Jan 29 2013, 23:01
habt ihr auch dichtungsmasse benutzt?
wenn ja , zwischen kopf und dichtung oder dichtung und deckel? oder beide stellen?
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? Mi Jan 30 2013, 05:14
Keine Dichtungsmasse, nur Alles richtig sauber machen und eventuell mal eben mit Schmirgelpapier abziehen und dann Dichtung rein und schick ist es.
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? Mi Jan 30 2013, 06:35
genau, wenn noch eingebrannte kork reste auf dem alu sind dann alles vorsichtig abschleifen und mit bremsenreiniger die flächen danach schön sauber machen, dann dichtung auflegen und handfest den deckel anziehen
Thema: Re: Vectra A Ventildeckeldichtung vom Ascona ? Mi Jan 30 2013, 10:24
vielen dank
