 Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B
BeitragThema: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mo Jan 21 2013, 13:01
So unzwar hat der ver****te Missgeburten Karre wieder was neues gefunden um sich vorm Tüv zu verweigern und mich auf die Palme zu bringen.
Fehler Anfangs war ,,Gurtstraffer Beifahrer fehlerhaft,,
Ursache fehlerhafte Steckverbindung,übliches Problem.
Kabel verlötet,Fehler löschen lassen gut war.
5 Tage später wieder angegangen beim Sitztausch habe ich gesehen Kabel ist abgerissen.
Kabel mit,,lüsterklemmen,, zusammen gemacht,Fehler gelöscht und Ruhe war.
Dann ist wieder das Scheiß Kabel abgerissen
Kabel ,,verlängernt,, fehler löschen lassen ggeht nicht mehr.
Er zeigt den Fehler an.Beifahrerseite Gurtstraffer Spannung zu hoch.
Das Gerät probiert den Fehler zu löschen aber kein Erfolg er kommunizert und komuniziert aber nichts passiert.
An was liegt das jetzt den verlängerten Kabeln oder was?
Ich bin sowas von angepisst und hab echt keine Lust mehr.
Anzahl der Beiträge : 867
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mo Jan 21 2013, 13:28
ich denke schon, dass der fehler durch das verlängerte kabel kommen kann. immerhin muss ja das steuergerät die spannung erhöhen um ein signal zu erhalten.
Rennsemmel: Tigra A
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mo Jan 21 2013, 13:49
ich denke das vielleicht das kabel so gezerrt ist das es vielleicht innerlich mehrere beschädigungen hat ...
ich denke nicht das 10-20 cm kabelzuwachs den kram so beeinflussen das die lampe deswegen angeht ... das system hat ja auch ne tolleranz was den widerstand angeht...
2,3-3 ohm ... laut opel...
der eigentliche widerstand ist ja 2,7 ohm...
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mo Jan 21 2013, 13:52
was mir gerade einfällt: hast du jetzt gelötet? evtl. ist es auch eine kalte lötstelle
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mo Jan 21 2013, 14:20
Jo hab gelötet.
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Di Jan 22 2013, 16:29
Also laut Opel sagt das Tech das des Airbag Steuergerät defekt wäre.
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Di Jan 22 2013, 16:53
hol dir wieder ne alte karre,,, mit so ein rotz mit airbag und so schnickschnack hast du nur ärger
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Di Jan 22 2013, 20:04
Neu ist der Vectra net grade.
Aber alte Kombis ohne Airbag Mist gibts nicht wirklich
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Di Jan 22 2013, 21:53
nur die die rechtzeitig die eintragung bekommen haben bis es verboten wurde... tja
naja dann brauchst du wohl ein airbagsteuergerät oder ?
Vectra1983
Anzahl der Beiträge : 99
Fahrzeug : Vectra a 2,0 8V CDX Automatik
Anmeldedatum : 19.10.12
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Di Jan 22 2013, 23:02
Man könnte auch mehr Geld in die Hand nehmen, um ein "gepflegteres" Auto zu kaufen.
In einer bestimmten Preisklasse muss man mit so Frickeleien rechnen.
Gibt nicht immer den Autos die Schuld.
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mi Jan 23 2013, 10:37
Gute Frage fahr am Freitag zum bekannte der ist bei Opel Elektro Spezi der guckt sich das mal an.
Evtl. hatte Opel ja recht und das STG. ist defekt,aber wenn ich das nicht sehe,dann isses bei dene erstmal unter Vorbehlt.
Weil bei denen ist immer gerne mal ds STG. ,,defekt,,
Hoffe dann mal das wirklich das STG. defekt ist und wenn man dann günstig eins findet austauschen und hoffe das es das war.
Aber ist halt komisch weil der Fehler lag ja orher am abgerissenen Kabel des Gurtstraffers und jetzt auf einmal STG. defekt
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mi Jan 23 2013, 13:09
mach doch erstmal das was ich dir per pn geschrieben habe zum testen...
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Mi Jan 23 2013, 13:44
JO stimmt hab ich ganz vergessen.
Fahr moie mal in den Conrad und hol die Dinger.
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Do Jan 24 2013, 16:55
Also wars Struergerät hab heut eins bekomme und eingebaut.
Siehe da ohne löschen war der Fehler weg.
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Do Jan 24 2013, 21:51
na dann war wohl das ständige reißen der kabel etc der grund warum das stg geschossen wurde..
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Do Jan 24 2013, 21:58
Ajo ich nehme mal an es gab einen Kurzschluss und das STG. hat sich zerstört.
Weil die sind ja nicht seperat über Sicherung abgesichert oder?
Wenns nen kurzen gibt gehts kaputt oder wie auch immer damit die Airbags nicht ausversehen los gehen.
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Do Jan 24 2013, 22:02
jaaa, da hattest du scheinbar echt glück ..
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Do Jan 24 2013, 22:17
Nee ich meine wenns einen Kurzschluss gibt zerstört sich das Steuergerät da es ja nirgendswo mit einer Sicherung geschützt ist.
Weisste wie ich meine.
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B   Fr Jan 25 2013, 01:27
sei froh das dich der airbag nicht erschlagen hat, denn beim kurzschluss kann auch genauso der airbag losgehen
