 Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?
BeitragThema: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 19:56
So unzwar ist mir das Kabel vom Gurtstrafferkabel wieder abgerissen ist zu kurz
Wollt mal Fragen ob ich das ohne Probleme verlängern kann.
Wenn ja muss das Kabel die gleiche dicke dann haben?
Weil ich wollte gestern zum TÜV und konnte das Kabel nur provesorisch mit Stromdieben und dickeren Kabel verlängern.
Aber leider wollte der PC dann den Fehlerspeicher nicht löschen.
Liegt das am zu dicken Kabel oder den bescheurtern Stromdieben das es nicht ging
Weil beim ersten mal gings ja auch mit dem löschen.
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 20:58
also daniel , ich würde wenn möglich das selbe kabel oder am besten höherwertiges kabel nehmen und das alles fein verlöten...
allses andere hat kein sinn...
stromdiebe sind eh dreck ohne ende...fehlerquellen und wieder gefahr einer trennung bzw kein kontakt...
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:15
Ja ich weiß faul wie ich war hab ich die damals beim Tachoumbau genommen und es hat nix funktioniert
Was heisst dann ein höherwertiges Kabel ausm Kabelbaum zum Beispiel?
Die Stromdiebe habe ich nur genommen das wir den Fehlercode löschen konnten zum Tüv.
Aber hat ja net geklappt.
Scheiß Airbagmist da
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:22
höherwertig meine ich , nicht irgend nen alten grünspanverseuchten mist aus alten kabelbäumen die auch nicht richtig leiten...
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:23
Ajo das schon klar.
Wollt mir keins aus der Erde ziehen.
Aber kann das auch nen bissel dicker sein?
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:29
naja , was ist das original ? 1,5 qmm ... also sollte das was dazwischen soll nicht viel anders sein... aber denke 2qmm sollte gehn..
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:37
Okay scháu ich mal wird schon klappen.
Danke für die Infos.
Hast mal irgendwie nen Link wo man gezeigt kriegt wie man fachgerecht lötet?
Weil ich kann zwar Kabel zusammenlöten aber ob das Fachgercht ist weiß ich nicht.
Habs noch von keinen gezeigt bekommen
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:39
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 21:41
Bin in Youtube als am schaue aber 2 Kabel an eineander lötet da keiner.
Anzahl der Beiträge : 5423
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Sa Jan 19 2013, 23:32
wirst du ja wohl hinbekommen,,, vorher einen schrumpfschlauch drüber und dann die kabel verlöten so das dass zinn auch hält, das ist das wichtigste...
man kann auch die beiden kabel zusammen tüdeln und dann die stelle schön heiß machen und zinn drauf,,, schrumpfschlauch aber nie vergessen
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   So Jan 20 2013, 00:18
Ajo so mach ich das immer.
Beide Kabel zusammen zwirbeln.Zinn drauf und dann den Überschuss abpetzen.
Die gezinnte Stelle mit der Zange plattdrücken und Isolieren.
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   So Jan 20 2013, 00:21
naja vom platt drücken kann der zinn evtl brechen, versuch halt so zu zinnen das nix im weg ist...
dann den schrumpfschlauch drüberschieben und warm machen
isolierband ist eher schlecht, schrumpfschlauch ist eigentlich wasserdicht bzw dichter als isoband
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   So Jan 20 2013, 10:01
Eventuell kann man es ja auch mit Stoßverbindern probieren. Da brauchste keinen Schrumpfschlauch die haben an den Enden sowas schon dran. Und es besteht nicht die Gefahr einer gebrochenen oder kalten Lötstelle......
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   So Jan 20 2013, 22:48
Daniel,
es gibt auch Teile, die sehen aus, wie dünne Quetschverbinder, sind aber Lötverbinder. Die Kabel werden Beide da rein gesteckt und dann wird die Mitte mit einem Lötkolben heiß gemacht, das Lot zerfließt und verbindet die Kabel dauerhaft und auch Feuchtigkeitsbesändig.
BeitragThema: Re: Kabel Gurtstraffer(Airbag) verlängern ohne Probleme möglich?   Mo Jan 21 2013, 10:54
ginge in diesem fall auch mit feuerzeug...
