 keine Mkl nach Motorumbau
bob2425
Anzahl der Beiträge : 169
Fahrzeug : Astra F cc 1,6
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
Anmeldedatum : 11.02.09
BeitragThema: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 15:39
Hallo habe folgendes Problem habe meinen 1,2l Corsa umgebaut auf C14se nach dem alles angeklemmt war weder
Zündfunke noch ging die benzinpumpe habe auch noch ein anderes Steuergerät versucht das selbe.Habe ihn wieder zurück gebaut auf den 1,2 liter der orginal drin war und selbes Problem. Das Steuergerät vom c14se war ohne wegfahrsperre und soweit ich weiß ist das des 1,2 auch.Hat jemand vielleicht eine Idee weil wäre es der Kabelbaum müsste der orginal motor ja gehen aber selbes Problem.
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 15:55
Für Zündfunke und Benzinpumpen Relai Stromzuführ ist ein dicker 2 poliger Grau\Schwarzer Stecker zuständig Kabelfarbe rot und Schwarz.Der hockt im Motorraum nahe der Zündbox.
Den Stecker gabs glaube nur bei Fahrzeugen mit Zündbox.Fahrzeuge die Verteilerfinger hatten ging das Schwarze Kabel auf die Zündspule.
Also muss dieser Stecker einmal schwarz Zündungsplus bekommen und Rot Dauerplus dann sollte es gehen
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 15:58
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 16:12
Ja aber warum geht dann der orginal motor nicht der vorher drin war mit dem selben problem
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 16:14
der 1,2 hatte auch schon dis zündanlage und der se auch
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 16:57
Sicherung oder Relai durchgehauen?
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 21:25
sicherungen alle ganz und benzinpumpenrelais ganz
BeitragThema: Re: keine Mkl nach Motorumbau   Do Jan 10 2013, 21:43
Dann kann ich auch net weiterhelfen für die Stromzufuhr ist der Stecker da zuständig.
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
