 Wanddeko :P
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Wanddeko :P    Mi Jan 09 2013, 21:25
Nein
nicht für zu hause .. wobei hmmmmmmmmmm ne kommt in die Werkstatt wird
noch beleuchtet dann also mit den original Rückleuchten. Später erst
mal die Seiten gleich lang machen, Kanten mit kantenschutz versehen, Heckdeckel vorne befestigen, Kabelbaum bauen , Wandhalterungen
anfertigen, soll dann noch ein altes Kennzeichen rein ohne blaues D und
der original Schlüssel ins Schloss mit einem Opelanhänger dran
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mi Jan 09 2013, 22:17
gefällt bin gespannt wie es weiter geht
hab mal ne front vom mazda 6 gesehen da haben die eine soundanlage eingebaut fürs wohnzimmer mit
beleuchtung
gruß oliver
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Do Jan 10 2013, 07:12
die heckklappe hätte man noch verkaufen können
ne spaß, sieht schon gut aus, eine gute idee, noch geiler währe gewesen die linke oder rechte seite zu nehmen ungefähr 20cm aber so ist auch geil
wie hast du das rausgeschnitten? Alligator ?
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Do Jan 10 2013, 11:11
an dem Auto kann man kein Blechteil verkaufen... also de rist wirklich extrem rostig.. selbst der Tankstutzen ist durchgerostet ... da gammelt alles, der Spoiler ist auch eingerissen naja.
Seite hätte nix gebracht da man die Schweller aufziehen kann :P , kollege hatte ja mal eine Calibra seite komplett , aber dann mußte er sich verkleinern und die ist leider in den schrott gelandet schade....
Mit mm Scheibe für die Träger und den Rest mit einer normalen karosseriesäge (druckluft).... die sind wirklich geil, keine Funken und ruck zuck ..
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Do Jan 10 2013, 11:14
Nette Idee
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Do Jan 10 2013, 18:23
Hättest das ja Ruhig mal etwas Größer lassen können, dann hätte man das noch als Barfach nehmen können, oder als Werkzeugaufbewahrungsbox.
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Do Jan 10 2013, 18:32
Na das is ja mal ne geile Idee bin schon auf das endergebnis gespannt
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 18:13
Nicht ganz so viel passiert, Heckklappe geht nun auf und Beleuchtung ist schon mal drin. Mach da auch nur was dran, wenn ich Zeit & Lust habe ;)
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 18:26
hast du scharniere eingebaut ?? kann man nicht genau erkennen
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 18:39
ja so einfache baumarkt Dinger, funzt ich mach mal morgen davon Bilder.
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 18:54
wie ist denn das mit der beleuchtung gelöst worde,oder ist das nur erstmal ein provisorioum!?irgendwo her
muss ja strom kommen
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 19:04
da brauchst du nur ein netzteil was 12v bringt und das in die steckdose stecken fertig,, kann ein ladegerät sein oder sonstiges
aber mit den scharnieren ist geil, da kann man im kofferraum was lagern wie spraydosen ,öl , BIER ,etc und das beste ist das man sogar abschließen kann
wenn ich mal wieder schlachte werde ich auch sowas in angriff nehmen
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 19:17
das war mir auch klar,habe das netzteil da unten nicht gleich gesehen
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 19:40
Hi, das ist so ein Netzteil für diese 12v Spots, 3x20Watt max 70watt.
gruß jens
Rolfs
Anzahl der Beiträge : 130
Fahrzeug : Ascona C
Astra K
Anmeldedatum : 19.01.13
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 19:45
Hallo Jens
Dann hast Du es ja so gemacht wie ich es Dir damals als anregung ( im anderen Forum ) gesagt hatte .
Gruß Rolf
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 20:08
danke jens
bleibt denn die farbe?
gruß
oliver
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 20:32
Farbe & Rost bleiben so ;)
@Rolfs jep .
BeitragThema: Re: Wanddeko :P    Mo Jan 21 2013, 20:35
okay,dann bin ich mal gespannt,wenn das teil an der wand hängt
Wanddeko :P
