Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: komisches Phänomen, Motortemperatur Mo Dez 24 2012, 11:10
Servus und Frohe Weinachten
habe ja vor 2 Wochen meinen Kühler gewechselt, jetzt passierte schon das 2x das meine Temperatur nicht über 73 grad geht,heizt aber ganz normal, heute ist es wieder passiert, aus dem Motorraum klingt ein lautes Lüftergeräusch, sobald ich das Auto ausmache und wieder anmach, steigt die Temperatur wieder und der Lüfter geht aus..
hat meine Thermostat jetzt den Geist aufgegeben...entlüftet wurde nach TIS angaben..
Thema: Re: komisches Phänomen, Motortemperatur Di Dez 25 2012, 13:23
Kann Trotzdem sein das du noch Luft im System hast.
Thema: Re: komisches Phänomen, Motortemperatur Mi Dez 26 2012, 13:10
Wie sind den die Schläuche Kühlereingang und Ausgang ?? Kalt oder heiß ??
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: komisches Phänomen, Motortemperatur Mi Dez 26 2012, 14:31
heizen ist normal, wird auch ganz normal warm...hat sich aber ansich erledigt,,laut astra und OPC foren ist es der Kühlmittelsensor..
ist beim Astra Opc ein normales generelles Problem..
Thema: Re: komisches Phänomen, Motortemperatur Do Dez 27 2012, 16:52
mal so am rande..
kann es auch am falschen Kühlmittel liegen..
habe das rosa farbiges genommen vom Baumarkt..5 euro 1.5liter
edit..
so mein Kumpel von Opel hat mir grad ein vorbei gebracht,, der Meister von Ihm meinte das die Farbe bei meiner Fahrgestellnr, nicht relevant sei..weil verbaut ist ein weißer habe jetzt ein schwarzen..
