 einspritzdüsen
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 12:45
Hey,leute.
Kann ich einfach so c20xe einspritzdüsen in meinem c20ne fahren??
Wenn ja bringen tut das nicht wirklich was.
Richtig??
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 13:08
Den umbau kannst Dir sparen, bringt gar nix.
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 13:09
Doch läuft dann zu fett.
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 14:17
Kann es auch sein das man sich da durch das Öl von der zylinderwand wäscht und mit verbrennt?
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 17:17
Im Teillastbereich nicht, da regelt das STG, anhand der Lambdasondenwerte, die Einspritzzeit zurück. Nur unter Vollast läuft er dann zu Fett und verliert Leistung. Aber das mit Ölfilm wegspülen geht nicht. Wenn der Motor so fett läuft, das der Ölfilm weggespült wird, dann würde der Motor einfach ausgehen da das Gemisch gar nicht mehr zündfähig wäre.
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 19:04
Kadestra schrieb:
Hey,leute.
Richtig??
ich fahre c20xe düsen im c20ne
aber ich fahre mit E85
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 19:18
schade...
dann wird wohl doch en ölabstreifring hin über sein.....
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 19:32
wieso ? was ist denn los ?? verbrennt dein motor öl oder wie ?
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 19:35
ohjaa..
und das nicht gerade wenig....
kopfdichtung ist neu..
kopf wurde auf dichtheit geprüft.....
entweder hat der bei den ventilschaftdichtungen scheisse gebaut oder halt en abstreifring oder mehrer sind tot.....
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Sa Dez 29 2012, 20:13
das ist natürlich ärgerlich, ich glaub dazu muss der kopf ja wieder runter wenn es die abstreifringe sind
wenns was schlimmeres ist hab ich noch nen frisch gemachten c20ne da stehen
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   So Dez 30 2012, 11:53
Der Motor würde mich interessieren...willst den veräußern?
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   So Dez 30 2012, 15:06
ja so siehts aus, hab mir ja einen neuen c20ne zusammengebaut mit 1.8er brücke da brauch ich den alten nicht mehr
hier der
http://die-opelscheune.forumieren.com/t8553p105-ascona-c-gt-20i-lackarbeiten-beginnen
musst auf seite 8 gucken und dort im mittelfeld , ist der mit dem gelben öldeckel
80 000km hat der erst runter
also wo ich den eingebaut hatte war sogar noch die originale wachs beschichtung am kopf dran
kann auch bei interesse bessere bilder machen
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   So Dez 30 2012, 17:18
Hier gehts aber um was anderes..hehe
Ich kann doch die kolbenringe auf dichtheit prüfen.
Richtig?
Habe gelesen zündkerze raus luft drauf geben und fühlen ob es am Ölmessstab raus kommt...
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   So Dez 30 2012, 20:02
du kannst mal die kompression auf allen zylindern messen,,, kann man selbst bauen oder man kauft sich ein messgerät
kannst aber auch in die werkstatt fahren und die machen das
ein gesunder motor sollte so 12 - 13 bar druck halten auf allen zylindern und keine großen abweichungen zu den anderen zylindern haben
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Mo Dez 31 2012, 14:35
was hat es seigentlich mit den tiefer ein spritzenden düsen auf sich?
habe noch org hier liegen aber auch noch originale mit dem längeren steg unten,die tiefer ein spritzen.
sinn??
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Mo Dez 31 2012, 19:22
keine ahnung, beim c20ne wird soweit ich weiß eh eingespritzt wenn das einlassventil noch nichtmal offen ist, von daher spielt das eh keine rolle
vielleicht hat einer bessere infos für dich
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Mo Dez 31 2012, 21:55
Die Länge spielt keine Rolle, weil es sich bei dem System ja um eine Saugrohreinspritzung handelt und nicht um einen Direkteinspritzer.
Das was du mit der Druckluft meintest, ist ein Druckverlusttest.
Wenn du Abweichungen in den Zylindern hast, kannst du auch mal ein wenig Öl in den entsprechenden Zylinder tun und noch einmal messen.
Beim Druckverlusttest, wenns in das Kurbelgehäuse drückt, sind die kolbenringe hin, wenn es in den Ansaugtakt bläst, ist ein Ventil im Einlass undicht und wenns in den Auspuff zischt, halt das Auslassventil.
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Di Jan 01 2013, 01:14
also lieber die originalen rein??
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Di Jan 01 2013, 02:06
ja klar, wenn du nix am motor geändert hast lass die originalen drin je nach motronic
die Motronic M1.5.2 fährt mit 191ccm durchfluss
und die Alte Motronic M1.5 fährt mit 171ccm durchfluss
siehst du ja welches steuergerät du drin hast
aber du hast ja eh ganz andere probleme gerade wenn deine kolbenringe hinüber sind , da solltest du dir weniger gedanken über einspritzdüsen machen denn auf die paar ccm kommts erstmal nicht an
Kadestra
BeitragThema: Re: einspritzdüsen   Di Jan 01 2013, 14:57
voll kommen richtig..
habe nur gedacht wenn der zu viel durch die xe düsen bekommt das der mir den ölfilm wegwischt und mit verbrennt..
aber werde mal den test mit dem druck morgen machen und dann mal schauen.
einspritzdüsen
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
