 Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 16:50
hi leutz ...
da meine tüv bude bis zum nächsten jahr zu hat, muss ich euch mal belästigen ...
draf ich diese omega räder bei mir fahren?
diese infos habe ich dazu :
235/45R17 7,5Jx17 ET39
darf ich die fahren? habe einen vectra c gts 3,2 v6 mit kw gewindefahrwerk ... momentan mit 19zoll imrscher delta felgen drauf.
vielleicht weiss das einer bzw. hat sogar einer von euch?
wie bekomme ich das eingetragen? selbst bei einer einzelabnahme habe ich kein gutachten, da es ja eine opelalufelge ist ...
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:08
Sollte im Normalfall kein Problem sein, mußt nur drauf achten, das die Felge vorne nicht an den Bremssattel kommt.
Eintragung nur über Freigabe von Opel.
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:13
also muss opel mir schriftlich geben, dass ich die fahren darf?
hmm, das geht wohl auch nicht so einfach
brauche ich irgendwelche unterlagen oder ähnliches?
müsste mir die felgen erst kaufen , wollte vorher abklären ob generell möglich
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:16
Du brauchst von Opel für deinen Vectra C eine Freigabe und wenn Alles soweit passt, dann sollte das auch kein Problem geben.
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:34
alles klar , danke dir ...
finde die so geil, die sehen so ähnlich aus wie von audi die s-line felgen ...
nur leider sind die vom omega
achso, noch eine frage ...
habe ja jetzt kw gewinde + 19zoll eingetragen ... darf ich denn eigentlich jetzt auch standard vectra c gts 17 zoll felgen fahren? sind die die im werk montiert worden...
oder muss ich das wieder neu eintragen lassen?
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:35
wieso wechselst du von 19zoll auf 17 zoll ???
gruß oliver
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:39
naja, durch die 17zoller liegt der ja tiefer im kombi mit dem gewinde ...
sieht irgendwie geiler aus ...
aber die 19 zoll sind auch irgendwie geil weil die zum rest des autos passen. ist ja ein irmscher umbau ...
ich weiss klingt blöde ...
man könnte ja beide abwechselnd fahren
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:40
links 17" und rechts 19"
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:41
wenn dann vorne 17 und hinten 19 zoll ...
dann habe ich ein keilfahrwerk
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:50
wie tief ist der denn in etwa?fahren ja einige rum mit gewinde und 19zoll
aber dir muss das ja persönlich gefallen
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:52
genaue angaben weiss ich nicht mal ...
vorne geht er nicht tiefer ... und hinten kann ich auch nicht weiter runter sonst hat er wieder einen hängearsch ...
mache die tage mal ein bild davon
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:53
Sach ma...zeich mal den Vectra C GTS !!!
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 17:56
Super das Auto liegt tiefer und der Abstand zu Radlauf und Reifen hat wider Serienmaß
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 18:03
ich mache die tage mal ein bild davon ...
mal sehen was ihr meint ...
mal im ernst ... wenn ich doch mal einen platten habe oder warum auch im winter damit mal kurz muss , habe ich hier noch 17zoller liegen ... die standard gts felgen
dürfte ich die denn legal fahren? oder muss man da wieder neu abnehmen lassen oder sowas ?
sind die standard 225er reifen drauf ...
normal fahre mit dem nur im sommer, aber falls mein alltagsvecci mal nicht will
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 18:08
sehen auch gut aus
aber zeig mal bitte ein bild vom vectra c mit den 19zöllern und dem gewinde
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 18:33
Die Felgen gehen und die darfst du auch fahren, aber nicht mit den Reifen denn beim 3,2 sind mindestens 235 vorgeschrieben.
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 20:49
woher weisst du das mit den 235er reifen?
wäre mir neu ...
alle die ich kenne bzw. im netz haben alle die normalen gts felgen drauf ... mit der 225er bereifung ...
schau mal hier ...
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/serienreifen-katalog_050908.pdf
dort stehen sogar 16zoll für den 3,2er drin ... die wären mir aber auch zu klein ...
Anzahl der Beiträge : 13123
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Dez 28 2012, 21:25
paßt....
auch den omega dürfte man mit den 225er reifen fahren....
auch fakt is , gennerell isses so das du die serien räder fahren darfst/dürftest..
aaaaaber manche stellen sich etwas an , wenn ein gewindefahrwerk eingetragen ist aber nicht drn steht in verbindung mit zb den 17zoll (original räder) ...
mach dir da kein kopf , die 17er stehen ja dann in der fahrzeug abe drin , sollten aber im schein auch drin stehn...
zur not mal zu opel fahrn (oder tüv) und eine schriftliche freigabe geben lassen...
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Sa Dez 29 2012, 08:59
oki doki,
vielen dank
man lernt ja nie aus was sowas angeht
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Mo Dez 31 2012, 11:21
so mädels hier mal ein foto ...
nicht wundern, der vecci ist nicht gewaschen oder sonst irgendwas ...
stelle ihn im sommer mal vor wenn er weitesgehend fertig ist ...
geht jetzt nur um die fahrwerk optik
hab noch ein bild von der feder vorne rechts gemacht.
man sagte mir , dass der nicht weiter runter geht, weil die vorspannfeder schon bis anschlag zusammen ist ...
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Mo Jan 07 2013, 23:23
der sinn der vorspannfeder ist ja nur , beim ausfedern eben auch auszufedern um der hauptfeder ihre spannung zu gewehrleisten...
im "fahrzustand" ist die vorspannfeder natürlich auf "block" ...
ist denn dein gewinde ganz unten ?? denke nicht...oder ??
zur not gibt es auch flachere vorspannfedern....
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Sa Jan 12 2013, 21:00
sagen wir mal so ...
ich war deshalb bei 2 freien werkstätten ...
bei der ersten haben sie mir gesagt, dass es nicht weiter ginge ... jedoch weiss ich nicht ob sich da einer mit auskannte ... ist halt nicht alltäglich
bei der zweiten hat man mir gesagt, man könnte vorne noch dran drehen, nur würde sich dann nur noch die härte verändern aber nicht die höhe ... also optisch alles gleich.
da ich was gewindefahrwerke angeht dumm wie brot bin, bin dann wieder nach hause geeiert
habe aber auch noch keinen gts mit einem keilförmigen fahrwerk gesehen ... vielleicht geht es auch nicht besser ?
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Sa Jan 12 2013, 21:03
Wenn du die Federaufnahmen unten verstellst, dann ändert sich nicht die Härte, denn dafür ist der Stoßdämpfer und seine Karakteristik zuständig, sondern es ändert sich die Fahrzeughöhe, denn genau für Sowas, ist ein Gewindefahrwerk da.
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Fr Jan 18 2013, 21:57
kann es vielleicht an den domlagern liegen , dass der "so hoch" ist?
beim einbau sind neue aus dem zubehör drauf gekommen ...
oder brauche ich tuning-domlager? haben die auswirkung auf die höhe?
BeitragThema: Re: Omega B Alus auf Vectra C GTS ? darf ich?   Sa Jan 19 2013, 21:50
auch die zubehördomlager sollten die gleichen maße haben wie original , daran sollte es nicht liegen...
versuche uns bitte mal ordentliche bilder des fahrwerks zu zeigen , am besten auf ne bühne und dann mal bilder vom federbein und federn etc zeigen...aber das komplette federbein und hinten auch komplett zeigen...
