Anzahl der Beiträge : 131 Alter : 39 Ort : Sächsische Schweiz Fahrzeug : Astra F Anmeldedatum : 16.05.11
Thema: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:15
Servus...
der Hohlraum unmittelbar neben meinem Rücklicht auf der Fahrerseite steht randvoll unter Wasser. Kann mir jemand einen Tipp geben ob dieser Hohlraum einen Ablauf hat oder wie ich die Brühe darauskriegen könnte?
Jemand ne Idee was die Ursache sein könnte? Tritt das beim 3-türigen B-Corsa häufiger auf?
Der Schlauch vom Schiebedachablauf steckt "vorschriftsmäßig" in der dafür vorgesehenen Führung.
Danke
Bimmel
Sprint .
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:19
Das hatte ich auch mal. Aber bei mir war der ganze Radkasten faul und da ist dann das Wasser rein. Haste mal nachgesehen ob der noch in Ordnung ist.
Gruss Alex
Bimmelimm Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:43
knäckebrot hab ich keins... ich glaube dann würde auch das wasser ablaufen *fg*
ich würde ja an seitenscheibe oder rückleuchte tippen aber weiss nicht wie ich das überprüfen soll... dazumal ich die brüche erstmal gerne raushaben wöllte. gibts dort nen regulären ablauf der vllt. verstopft ist?
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:51
normal müsste da son stopfen sein ^^ und wenn nicht machte nen kleines los rein und versigelst es so kanns wasser wenigstens immer ablaufen wenn nicht anders
Sprint .
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:52
Also ich würde das so testen: Alle Verkleidungen im Kofferraum abbauen und dann hintenrein klettern. Dann könnte ja jemand mit nem Gartenschlauch den Wagen absprizen <-- geiles Wort.
Vielleicht kannste ja so was erkennen. Ob der B Corsa nen Ablauf hat weiss ich nicht. Jedenfalls das Wasser mit nem Schwamm raus nehmen und alles Trocken legen.
Gruss Alex
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:56
Jopp hatte ich im D Kadett und Corsa B auch schon.
Besonders beim Corsa mit Schiebedach gammelt is im Radkasten durch und dadurch gelangt das Wasser durch die Reifen in den Inneraum und sammelt sich.
Das Loch ist beim Blech aufsatz wo der Einfüllstutzen durchgeht.
Normal siehste das wenn du mal die rechte Rückleuchte ausbaust.
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 19:59
hat mal jemand ein bild von nem nackten corsa parat?
hatte damals bei der hohlraumkonservierung schon schwierigkeiten die kofferraumverkleidung rauszukriegen... ich glaube, die hab ich damals sogar dringelassen...
anbohren is ludolfs-methode, das will ich eigentlich nicht
mein see ist auf der fahrerseite
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 20:03
Ist beim Dom irgendwo weiß auch net mehr genau.
Hatte das aber auch schon paar mal.
Verkleidung auf jeden abmachen sonst kommt eh net dranne.
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Do Dez 27 2012, 21:03
ist der corsa im kofferraum nicht eh rundrum zu?! ich kann mich nur dunkel an die hohlraumkonservierung erinnern... ich glaube ich hab die verkleidung dringelassen weil ich zu faul war den gurt abzubauen... meines erachtens waren unter der verkleidung aber auch keine löcher wo man durchgreifen konnte... der f-astra ist hintenrum wesentlich luftiger gebaut...
hat jemand nen bild von nem ausgeräumten kofferraum zur hand?
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Fr Dez 28 2012, 23:10
am seitenteil unten hinter dem radlauf ist / sollte ein gummistopfen sein ... eventuell eben da wo der schlauch vom schiebedach rein geht ... den gummi raus ziehen (nach unten) und schon kommt das wasser raus...
ich würde auch die rückleuchten ausbauen und die seitenteile dann von innen schön mit dem heißluftfön trocknen....dann neu versiegeln und den ablaufgummi neu machen ...
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Di Jan 01 2013, 00:09
haste da ein bild von?
der ablauf vom schiebedach führt meines erachtens garnicht durch den besagten hohlraum...
Thema: Re: Feuchtbiotop im Kofferraum Mi Jan 02 2013, 17:50
so... gestern nachmittag alles zerlegt... dachhimmel ist auch raus...
der schlauch vom schiebedach ist ganz... der schlauch steckt in nem schwarzen plastikteil an der schiebedachkassette. dieses besagte schwarze plastikteil ist nass -> dort kommt mein wasser rein, ist in der c-säulenverkleidung nach unten gelaufen, hat den hohlraum geflutet und als dieser rand voll war, ist die suppe auf meine matte im kofferraum gelaufen.
so weit so gut (oder auch nicht)
jemand ne idee wie ich die sache beheben kann? hat schonmal jemand ne schiebedachkassette zerlegt?
