 Tempomat von Vectra B in Omega B
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 18:36
Hallo Scheunegemeinde,
passt der Tempomatservo vom Vectra B in denn Omega B?
Jetzt nicht vom Bowdenzug her sondern vom stecker her??
Liebe Grüße
Peter
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 18:51
Hallo,
die Stg. passen. Ich habe auch eins vom Omega drin. Ich musste lediglich bei der Halterung auf der einen Seite ein Loch bohren, da scheinbar die beim Omega die Aufnahme genau anders rum ist.
Das der Bowdenzug nicht passt ist fast klar, da es sich zum einen um den V6 handelt und zum Anderen der Motor doch im Omega längs drin ist.
Einfach beim FOH den entsprechenden Bowdenzug holen und gut ist. Andere passen nicht. Kostet ca. 50€.
man braucht dann noch den 4zyl.bowdenzug 25319883 (wenn nötig)
kupplungsschalter 90569685
bremslichtschalter 4polig 9175185 (vom zafira-a)
abstandsstücken 3mm 1190363
muttern m6 2064884
alle angaben ohne gewähr
Zuletzt von Fiestapuzzler am Di Dez 18 2012, 19:32 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
groggi86
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:05
Was ist denn ein flo für kugelkopf????
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:17
Damit du den Seilzug einhängen kannst, weil das so nicht geht, weil die Drosselklappe zwei Kugelköpfe hat, einmal Gaszug und einmal Tempomat.
groggi86
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:23
also das was ich gefunden habe da wird das so gemacht
was ist denn nun richtig????
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:25
Sorry,
der Flo ist das schwarze Plastikteil, welches dann auf die Befestigung geschoben wird. Habe aber gelesen, das wenn der Seilzug vom Omega mit dabei ist und der komplett ist, dann muß nur das STG an die richtige Stelle gesetzt werden, dann passt auch der Zug von der omme.
Mit den beiden Kugelköpfen ist bei meinem Espace, daher der Denkfehler.
groggi86
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:28
Nicht schlimm mein freund wir denken doch alle mal falsch
naja dann schauen wir mal
ich danke den noch für deine antwort
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:32
Peter,
Wichtig ist, das du KEINEN Bedienhebel vom Ebay nimmst und das der Bremsschalter 4 Pole hat.
Denn die Hebel aus Ebay funzen nicht.
groggi86
BeitragThema: Re: Tempomat von Vectra B in Omega B   Di Dez 18 2012, 19:58
Das habe ich auch schon gelesen wenn es klappt bekomme ich alles original
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
