 Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 11:17
Hallo Leutz,
da der Rücklaufschlauch des Ausgleichsbehälters wahrscheinlich leckt wollte ich den tauschen.Will mich hier nur vergewissern das das Ohne Komplikationen geht.
Also ich wollte den Schlauch am Behälter abklemmen,Gefäß drunter und die Kühlflüssigkeit auffangen.Dann den Schlauch am Kühlkreislauf abklemmen.Neuen Schlauch unten drauf und dann am Behälter wieder dranne. Danach die Flüssigkeit auffüllen und Motor an und etwas laufen lassen wegen der Entlüftung???Ist das so ok oder muss ich noch mehr beachten???
Danke für etwas Feedback...
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 12:54
Kannst du so machen ich würde aber neues Kühlmittel nehmen und das alte weg machen
und bevor du den motor anmachst einfach noch mal denn dicken linken schlauch ein paar mal drücken
so habe ich das immer gemacht und bin dann 10km gefahren und habe dann nochmal nachgeschaut
Liebe Grüße
Peter
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 13:08
Liebe Grüße
Peter
das ist neu.... du meinst den dicken schlauch wo der Rücklaufschlauch unten endet,jaß Ok das werde ich dann gleich machen...bei dem herrlichen wetterchen heute....
groggi86
BeitragThema: Re: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 13:12
ja genau denn oder einfach alle dicken schläuche beim auffüllen drücken
ich persönlich halte nichts davon aufgefangende Flüssigkeiten nochmal zuverwenden
aber das muss jeder selber wissen
BeitragThema: Re: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 13:19
Konzentrat und destilliertes Wasser habe ich genug da,meinte nur weil ich die Flüssigkeit erst nachgefüllt habe...
groggi86
BeitragThema: Re: Rücklaufschlauch am Z14XE tauschen?   So Dez 16 2012, 13:21
achso jetzt verstehe ich dich
