Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi?
2 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi? Mo Dez 10 2012, 08:51
So unzwar könnte ich einen Vectra B Kombi Vorfacelift bekommen gegen meinen Vectra B Stufenheck Vorfacelift,nun habe ich da mal 2 Fragen.
1.Passt meine Lederrücksitzbank in den Kombi?
2.Meine Lederstühle haben Sitzheizung sind die Kabel im Kombi schon verlegt und müsste ich die Sitze dann da anschliessen und die Schalter in die Mittelkonsole stecken und fertig?
Wäre nett wenn mir einer da mal schnell weiterhelfen könnte.
schnico .
Thema: Re: Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi? Mo Dez 10 2012, 09:01
Rücksitzbank passt. Habe selbst eine ausm Kombi in der Limo.
Wegen der Popoheizung musst du gucken ob Kabel liegen. In meinem Vectra waren die Kabel drin, im Winterauto und bei Frauchen im B sind keine Kabel vorverlegt. Einfach 2 Schrauben hinten am Sitz lösen, Sitz nach hinten ziehen und dann den Stecker inspizieren.
Thema: Re: Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi? Mo Dez 10 2012, 11:38
Wie siehtn das aus mit den SChrauben.
Ist die gefhar groß das die Schrauben runddrehe oder das die Abreißen?
Weil beide haben schon 240.000-260.000km drauf.
Sieht man die Schrauben am Unterboden um bissel WD 40 draufzuballern?
schnico .
Thema: Re: Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi? Mo Dez 10 2012, 14:05
Rückbank geht problemlos. Die Schrauben der Vordersitze sind mit Loctite gesichert. Da habe ich bisher 2 mal ausbohren müssen WD40 wird da wohl keinen Erfolg bringen. Genau passenden Bit in die Ratsche und hoffen das die Schraube kommt.
Thema: Re: Passt die Rückbank vom Vectra B Stufenheck in den Kombi? Mo Dez 10 2012, 14:36
Ganz toll.
