Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 19:09
Hmm, ich würde als erstes auf den Tacho tippen. Könnte sein das der ne Macke hat. Ich würde den mal ausbauen und evtl Tauschen
Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 20:35
gerade jetzt wenn es draußen glatt ist würde ich es an deiner stelle mal testen ob dein abs noch funktioniert wenn die lampe leuchtet...
dann kannst du sicher sein das es der tacho ist
Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 20:48
das kann auch sein das es die lima is auch wenns komisch klingt aber hatte ich bei mein ommi mal einmal richtig gas gegeben zack warse aus aber auf dauer mit licht usw. kamms wieder
naja neue lima rein und seid dem is es nicht wiedergekommen ^^
Zuletzt von DanielSun am Mi Dez 05 2012, 21:22 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 21:19
komisch klingt
Liegt daran das , das lastrelais des ABS bei Stromschwankungen lieber direkt abschaltet (sicherheit) , desswegen macht sich eine def. Lima / schwache Batterie auch so bemerkbar .
Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 21:27
AsciFan schrieb:
komisch klingt
genau sollte komisch heissen ^^ halt das schnelle schreiben
wie gesagt würde auf die lima tippen aber kannst ja auch erstmal gucken ob deine batterie inordnung is wenn nichr einfal mal testen also wenns auto läuft sollte so um die 13-max.14 v anliegen wenn du gas gibst ^^sinds nur um die 12v denke ich mal is die lima im eimer ^^
bei mir wars iwann auch so das beim gas geben es unter 12v gerutscht is da wars halt eindeutig
zwecks lima da reicht ne 70A locker ^^ hatte ich auch als ersatz drinne obwohl ne 120A verbaut is in meinen vom werk aus was die neue auch wieder is
Thema: Re: ABS Kontrollleuchte Mi Dez 05 2012, 21:50
also soviel ich wees nicht ^^ kannst auch eine vom v6 nehmen die passt auch ^^
ich hatte z.b. eine übergangsweise von mein vecci drinne die ich noch rum zuliegen hatte da die kohlen runter waren also neure rein ging wieder ^^ die hat auch ohne mucken gepasst ^^
