Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan)
+5
Kross Kadett
9 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 08:42
So unzwar habe ich mir jetzt nen Caravan geholt 1.8 16 Bjr 97 mit 200.000km.
Allerdings Leuchte die Airbaglampe.
Vorbesitzer hat fehlercode auslesen lassen und meinte Gurtstraffer und nochwas am Beifahrer Airbag hat Probleme.
Nun meine Frage zwecks TÜV muss das zügig gehen.
Gibts da Ursachen wie kaputtete Stecker\Kanel wie auch beim G Astra?
Und wenn ja wie lös ich es am schnellesten?
Zuletzt von destrcr am Di Dez 18 2012, 09:22 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 11:17
Hat deiner schon Airbags im Sitz, wenn ja, dann hast du ein Kontaktproblem im Stecker, schnellste Lösung, Stecker abknipsen und mit einer Lüsterklemme zusammen fügen, dann ist das Problem weg. Schau mal nach, ob der Gurtstraffer schon mal ausgelöst hat, siehst du nurmalerweise, wenn da eine glebe Fahne hoch gekommen ist. Ansonsten, würde ich den FS noch einmal auslesen.
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 11:48
Ja, ist leider auch ein typisches problem bei vielen Vectra. Der besagte stecker befindet sich unter dem Fahrersitz.
Wie Fiestapuzzler schon sagte: Stecker abknipsen und kabel verbinden. Wobei ich die lieber verlöten würde und mit nem Schrumpfschlauch schon wasserdicht machen würde.
P.S. Soweit ich das weiß ist der Stecker in einer Box unter dem Fahrersitz.
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 13:12
Ha habs heut moie gemacht und verlötet und Speicher löschen lassen.
Jetzt müsse noch Lamda und Nockesensor tauschen und dann sollte die bösen Kontollleuchten erloschen sein
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 13:16
Weiß zufällig wer ob Nockesensor und Lamda vom X20XEV in den 1.8 16v passen?
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 13:47
naja bei der lamda gibs unterschiede am stecker wenn ned mal stecker abziehen und vergleichen wenns passt sollter der auch funksen ^^ beim nws denke ich mal das gleiche in grün ^^ einfach versuchen weil wenns der x18xe is sollte es normal pssen das die vom aufbau her identisch sind
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 14:27
Joar Lamda gibt glaub unterscheide aber wenn genug Kabel bzw. identische vorhanden sind kann ich auch den Stecker umlöte.
Theoretisch
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 13 2012, 15:13
naja soviel,ich wees gibs 2 verschiedene einmal mit 4 kabeln und einmal mit nur einen naja wenns von den farben her hinhaut aber vom stecker her nicht kann man das ja umbauen bzw in den passigen stecker umpinnen
Anzahl der Beiträge : 206 Alter : 42 Ort : Heide Fahrzeug : Corsa B 1,4 dezentes Tuning
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 14 2012, 20:18
welchen motor hast du ganz genau drin ?
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 14 2012, 20:25
X18XE
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 14 2012, 20:31
Kp jedenfalls ist der Stecker(4polig) vom Vectra 2l 16v der selbe wie von meinem 1.8 16v.
Nehme an das wird dann die neuere Motorversion sein.
Könnte Gentlemen recht haben das der des ist.
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 14 2012, 20:34
na wenn der so aussieht wie der 2l 16v isser der x18xe
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Di Dez 18 2012, 09:24
So schöns auch war ist heut morgen wieder die Airbaglampe angegangen.
Kabel verlötet Gurtstraffer Beifahrer.-----Fehlercode löschen lassen,war dann bis heute Ruhe.
Nun mein Frage was könnte es denn jetzt wieder sein?
Evtl Gurtstraffer doch defekt? Wenn ja warum ging dann dir Leuchte erst nach Tagen wieder an?
Upgefuckte Elektro Mist hier könnt
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Di Dez 18 2012, 13:02
dann tuh dir doch den gefallen und laß den mist mal auslesen ... dann wird dir klar gesagt wo der fehler herkommt...
zb sitzairbag rechts oder sowas...dann hast du es eingegrenzt...
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Di Dez 18 2012, 15:27
Gurtstraffer rechts.
Was soll ich da noch auslesen lassen?
Kabel gelötet. speicher gelöscht 5 Tag war ruhe.
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Di Dez 18 2012, 15:45
Tja er hat ja mehr als einen Airbag und einen Gurtstraffer. Heißt ja nicht das es jetzt der gleiche Fehler wieder ist. Deswegen sollte man schonmal auslesen lassen. Bei älteren Fahrzeugen kann das schon passieren das was kaputt geht.
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Di Dez 18 2012, 17:00
Ich wart bis die Ledersietze fertig sind und bau die rein dann lass ichs machen.
Kei Bock als da hinzufahre und Kohle zu bezahle für nix.
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 21 2012, 22:08
tja dann ist da wohl noch was anderes... wackler am gurtstraffer selbst oder eben kabelbruch irgendwo..
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 21 2012, 22:17
Ajo ich warte bis die Ledersitze da sind,bau die ein und dann ab zur Fehler Diagnose mal wieder
Aber die MKL leuchtet nicht mehr
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Do Dez 27 2012, 19:37
Hab de Übeltäter geefunden Kabel wurde sauber geteilt vorgefunden
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 28 2012, 23:14
siehste ... kleine sache große wirkung ....
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Fr Dez 28 2012, 23:51
Ajo hatte es ja gelötet gehabt.
Wo ich die Ledersitze eingebaut habe und das Isolierband abgemacht habe ist mir das Kabel entgegen gesprungen.
Hatte es vergessen zu fixieren und es ist anscheinend beim Sitzverstellen in die Schiene gekommen
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) Sa Dez 29 2012, 00:31
ich glaub du musst deinen teppich mal absaugen
Thema: Re: Airbag Lampe leuchtet wieder nach Reperatur (Vectra B Caravan) So Dez 30 2012, 17:50
Keine Sorge das hab ich vorgestern gemacht,was ein glück sind die Sauger bei uns am Globus kostenfrei
Typische Bauernschüssel.
Keine Fussmattten und alles verdreckt
