 DIS-Modul am X25XE???
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
DIS-Modul am X25XE??? Empty
BeitragThema: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 19:53
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch event. detaillierte Bilder wo das DIS-Modul am Omega X25XE sitzt?ich ziehe es in Erwägung dieses Teil zu wechseln da der Dicke ruckelt! Und ich denke nur Zündkerzen wechseln und Kabel wird nicht reichen....
´Soll wohl friemelig sein bzw qwerden so wie ich lesen konnte....DIS-Modul am X25XE??? 444732
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 20:13
Sitz direkt hinter dem Motor in Richtung spritzwand
Wenn du da ver nuempftig ran kommen willst, dann muss der laubfang aber auch dann wird es eng und friemelig
Am besten auch noch oben die Ansaugbrücke runter nehmen dann geht es so halbwegs
Anzahl der Beiträge : 5446
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 20:32
da wir eh zündkerzen wechseln muss ja eh das meiste ab, dann kommt man sicher gut ran...
gruß patrick
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 22:19
JA und da liegt der Hund begraben..da ich leider nicht genau weiss ob ich das DiS mit ovalem Stecker habe oder das mit eckigem Stecker wirs´s schwierig...ab 97 wurde glaube ich gewechselt auf Oval...aber sicher weiss ich das erst wenn ich mein altes in der HAnd habe....DIS-Modul am X25XE??? 795872
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 22:36
du hast den ovalen stecker..soweit mit bekannt is haben die ab 98 alle omegas...
und ja , es ist KEIN traum das teil zu wechseln...gibt schöneres...
doch würde ich es nicht tauschen ... dann müßtest du richtige aussetzer haben...oder gar einen fehlenden zylinder / 2 ...
DIS-Modul am X25XE??? I500-b13
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 22:37
Fahrerseite an der Rückseite des Zylinderkopfs, sitz das DIS.
DIS-Modul am X25XE??? 3295746
DIS-Modul am X25XE??? MV6EinbauMotor
DIS-Modul am X25XE??? Banner10
Bertone-HGW
Bertone-HGW
Anzahl der Beiträge : 489
Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 23:13
Ohja, das macht wirklich keinen Spass. Das sitzt an einer ganz schwer eirreichbaren Stelle. Irgendwie haben die es geschafft, so einiges sehr schwer und umständlich zu verbauen, obwohl der Motorraum vom Omega B, ja nicht gerade klein ist.
Ich hatte zuerst auch befürchtet, daran zu müssen, aber da auf Zylindern ein Zündfunke da ist, brauch ich da nicht ran.
Hab zwar noch ein DIS Modul auf Lager liegen, aber ich hoffe das jetzige geht nicht kaputt!
David
http://blitzschmiede-mv.de
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 10:59
Ja Dennis ich konnte mir das mit dem ovalen Stecker denken aber weil ich eben noch den alten Motor drin habe dachte ich es wäre der eckige Stecker. Na grobe Aussetzer hat er nicht,nur so ein kurzes Rucken/zucken im Stand und Teillastbereich .Bei Vollast ist nix..und es ist nur ab und an...Vielleicht doch nur die Kerzen tauschen und ggfs mal die Stecker und Kabel prüfen,wa???DIS-Modul am X25XE??? 470346
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 11:09
Na dann mach das mal tauschen kannst das dis-Modul immer noch wenn's nicht funzt
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 11:25
Muss ich schauen,das ich Dragon1916 an die Lustfront bekomme...auf der Strasse habsch keine Lust....DIS-Modul am X25XE??? 281216
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 11:44
Hast du das AGR schon still gesetzt?
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 11:58
DIS-Modul am X25XE??? 324570 daran hab ich ja noch gar nicht gedacht...nee beim Corsa hab ich das nur gemacht.Meinst du es liegt eventuell am AGR???
Könnte ja mal den Stecker abziehen und guggn was passiert...DIS-Modul am X25XE??? 796178
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 13:02
Teste das mal, denn so ein leichtes Ruckeln, kann auch vom AGR kommen.
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 14:14
Mach das agr doch einfach blind DIS-Modul am X25XE??? 470346
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 14:16
Ja gerne,habe nur keine Dichtung mehr dafür und dort wo ich die Blinddichtung für den Corsa herhabe gibt es keine mehr. Ich meine,die vom Corsa ist die Gleiche glaube ich..also selber eine basteln...DIS-Modul am X25XE??? 470346
Bertone-HGW
Bertone-HGW
BeitragThema: Re: DIS-Modul am X25XE???   DIS-Modul am X25XE??? Icon_minitimeSa Nov 24 2012, 15:03
Selber basteln!
Die originale als Vorlage nehmen und dann aus ganz dünnem Blech ausschneiden. (Das Blech einer Getränkedose, reicht zum Beispiel vollkommen aus.)
Dann noch Löcher für die Befestigungsschrauben reinbohren und fertig ist das.
Das war eine Sache, die ich selber und ohne Hilfe hinbekommen habe. Habe insgesamt ungefäher 10 bis 15 Minuten für die gesamte Arbeit gebraucht.
David
