 Mein Omega muckert!
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:22
Hallo Gemeinde,
mal ne Frage..als ich gestern von Patrick heimgefahren bin war alles soweit prima..Der Dicke ist über die BAB geschnurrt wie ein Kätzchen.
Als ich dann fast daheim war habe ich plötzlich bemerkt das er so komisch muckert beim leichten Gasgeben,als ob er auf 5 Pötten läuft oder so ähnlich.Als ich das mehr gas gegeben habe war es weg und er zog wieder voll durch...was kann das denn sein?
Es kam keine Kontrollleuchte!!!!
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:24
Benzinfilter langsam dicht.
Zündkerze oder Kabel am verrecken
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:25
Ja das könnte wohl sein mit den ZK .Wollte sie ja noch tauschen aber war zu spät gestern. benzinfilter dicht???
Denkste, weil er auf der BAB schön zog ohne Probleme eben nur beim leichten Gasgeben war dieses "rattern" da!!!
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:28
Ka könnte sein wiviel Sprit war noch drinne?
Kann sein das des Ansaugsieb oder Filter bissel dreck drinne hängt und wer er zu wenig Sprit drinne hatt.Zieht er mehr Luft als Sprit und fängt an zu stottern.
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:29
Tank ist halbvoll!
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:33
Tja dann mach mal Zündkerzen und wenn net auch Spritfilter.
Ansonte die haben doch nen Verteiler evtl ist das was dranne.
Oder halt das altbekannte Problem der tollen Ecotreck Motoren, versüfftest Ansaugsystem durch Öldämpfe.
Weil meiner nimmt dadurch auch sehr langsam Gas an und ruckelt ab und an leicht.
Zuletzt von destrcr am So Nov 18 2012, 12:34 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:34
Hm,.... na die ZK werden getauscht und den Benzinfilter kann man ja mittauschen....danke dir erstmal
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 12:36
Ja bitte evtl hat eine Zündkerzen einen kleinen Riss und bei nicht Volllast geht der Funken dann verloren oder reicht nicht aus.
Aber wenn das eh anliegt dann mal machen und schauen was pasiert
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   So Nov 18 2012, 13:31
Hallo Daniel sagte es grade schon
Die Kurbelgehäuseentlüftung könnte auch durch Ölschlamm dicht sein sollte man mal reinigen
Hier mal ein bild Da sieht man was auch mal gereinigt werden sollte
Klick mich
Liebe Grüße
Peter
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   Mo Nov 19 2012, 18:29
Heute nochmal im Stand laufen lassen und er setzt so etwa 5-6 x ganz kurz aus. Das ist aber nicht immer sondern nur ab und an. beim Fahren ebenso da aber schneller. Das Aussetzen i Satnd ist immer so im Abstand von 3-4 sec. .....
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   Mo Nov 19 2012, 21:30
wir tauschen die zündkerzen, hab ich doch gesagt
daran wird es zu 80% liegen
mein turbo hatte das auch , nach dem kerzenwechsel war wieder alles bestens
Panki 2000
Panki 2000
Anzahl der Beiträge : 53
Fahrzeug : Vectra B Caravan / Vectra A
Anmeldedatum : 11.04.11
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   Di Nov 20 2012, 10:10
Ich tippe eher aufs Zübdmodul, hatte ich selber schon. Vollast war ohne Probleme aber im Teillastbereich gab es immer mal Aussetzer
Kerzen würde ich gleich mit machen.
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   Di Nov 20 2012, 16:15
Du meinst also das DIS-Modul,ja? na wenn ich die Kerzen tausche ,ist´s ja ein Aufwasch,das Modul mit zu tauschen.
Danke euch!
BeitragThema: Re: Mein Omega muckert!   Di Nov 20 2012, 18:18
Kurze Frage noch, gibt ja die Module mit eckigem Stecker 94-98 und ovalem Stecker 99-03...wie weiss ich das es der richtige ist ohne jetzt die Ansaugbrücke abzubauen .Wollte sozusagen auf Verdacht kaufen und das Modul mit ovalem Stecker ´kaufen....habe ja Bj. 12/99 Facelift aber noch den alten Motor X25XE drinne....der wurde ja nur´bis 09/2000 gebaut und danach nur noch die Y26SE und Y32SE
Mein Omega muckert!
