 Temperaturanzeige vibriert
Mr.Gonzo
Anzahl der Beiträge : 100
Fahrzeug : Opel Corsa B 5Türer 99
Anmeldedatum : 31.10.12
BeitragThema: Temperaturanzeige vibriert   Mi Nov 07 2012, 16:52
Hallo liebe Scheunenuser, leider habe ich ein Problem.
Seit dem ich die Ventildeckeldichtung gewechselt habe, klappt die Temperaturanzeige nicht mehr.
Habe alle Stecker wieder an Ort und Stelle gesetzt.
Die Anzeige brauch ewig bis sie sich mal bewegt, und wenn dann nur 1mm ruckartig nach oben und unten. Das war es auch schon.
Dann bleibt sie wieder in Standardstellung, als ob die Zündung aus wäre.
Hat jemand einen Rat ? fettback
LG
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Mi Nov 07 2012, 16:56
Fühler defekt, Kabelbruch, Kontaktproblem, oder einfach nur das Thermostat defekt, so das der große Kühlkreislauf immer offen steht.
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Mi Nov 07 2012, 16:58
danke für die schnelle antwort. was wäre der erste schritt ? fühler und thermostat tAUSCHEN ?
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Mi Nov 07 2012, 17:50
Nacheinander probieren.Eventuell mal den Stecker abmachen Kontaktspray drauf einwirken lassen...einstecken...danach den Tausch der o.a. Sachen in Angriff nehmen.
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Mi Nov 07 2012, 18:17
1. Schritt ist, kalter Motor, starten und dann im Motorraum schauen, ob die beiden Schläuche vom Kühler warm werden, wenn ja, dann ist das Thermostat offen (Defekt), denn wenns ganz ist, wird erst mal nur der obere Schlauch warm und erst wenns Thermostat aufgeht, der zweite Schlauch.
Ansonsten mal die Kontakte, so wie Carsten schon geschrieben hat testen.
2. Stecker Temperaturanzeige auf Masse legen, wenn das Kabel ok ist, sollte die Anzeige auf Vollanschlag gehen, wenn nicht, Kabelbruch, oder die Anzeige defekt.
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Do Nov 08 2012, 17:31
Kann es sein das das der Stecker ist für die Temperatur ?
und hier kommt er dran ?
Anzahl der Beiträge : 6517
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Do Nov 08 2012, 17:36
Japp das ist der Stecker für den tempfühler !!!
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Do Nov 08 2012, 17:41
Wusst ich es doch ^^
schaue heute da hin denk mir, ne das ist nicht Original! muhaa
Mache ihn morgen mal wieder ran, jetzt ist es schon zu dunkel.
LG
Gonzo
Vielen dank für die schnelle Antwort
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Do Nov 08 2012, 17:43
Taschenlampe ??
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Do Nov 08 2012, 17:44
zufällig ist keine zur HAnd
Hatte vorhin schon versucht dran zu machen, mit meinen Wurschtfingern komm ich da ihrgendwie nicht dran.
Muss wohl die Abdeckung morgen erst einmal abmachen. Evtl. geht es dann
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Sa Nov 10 2012, 13:49
Problem gelöst. Stecker dran. Anzeige funkt!
Vielen dank :)
Lieben Gruß
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Sa Nov 10 2012, 14:44
was war´s...????
Mr.Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Sa Nov 10 2012, 14:53
Habe den Kabelstrang beiseite gedrückt und somit ist der Stecker abgegangen.
War als ich die Ventildeckeldichtung erneuert habe.
Jetzt ist stecker wieder dran und klappt wieder.
Wusste vorher nicht wo das ganze am Motor lag. Jetzt wieder eine Erfahrung reicher ;)
LG
Gonzo
BeitragThema: Re: Temperaturanzeige vibriert   Sa Nov 10 2012, 14:58
Ahhh....na dann ist es ja wieder gut...
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog haben
